80 грн
Отзывы
Pixhawk I2C разветвитель позволяет подключать четыре I2C устройства к полетному контроллеру Pixhawk.
Отзывы покупателей про Pixhawk I2C разветвитель
Есть вопросы по "Pixhawk I2C разветвитель" ?
Pixhawk 2.4.8 (копия) – 100% аналог полетного контроллера Pixhawk , совпадающий по функционалу, размерам и т.д.. От оригинала отличается отсутствием сертификата (при заливке прошивки выдает предупреждение о неоригинальной аппаратном обеспечении, однако прошивка происходит без...
Монтажный 6-ти пиновый кабель 30AWG в силиконовой оболочке для полетных контроллеров серии APM 2.5. Длина – 200 мм, шаг разъема – 1 мм. Профиль отверстий – прямоугольный. Изоляция – силикон.
Датчик тока и напряжения (максимально допустимое до 30В 90А), включается между аккумулятором и платой APM или Pixhawk, позволяет измерять потребляемый ток и напряжение на батарее. Датчик дополнительно содержит 3А имульсный стабилизатор напряжения (ubec) для управления полетным контроллером....
Дифференциальный датчик скорости летательных аппаратов для полетного контроллера Pixhawk PX4. В комплекте есть все необходимое для установки и подключения датчика к полетному контроллеру.
Провод с обжатым с двух сторон коннектором DF13 1.25mm для разъема DF13 6p . Длина провода 300 мм. Имеется семь разных цветов: черный, белый, красный, зеленый синий, желтый, коричневый. При покупке более 7 шт, комплектация – набор по 7 цветов.
7 грн
