Плата для разработки Xilinx SPARTAN 6 XC6SLX9 предоставляет разработчикам полную аппаратную среду, позволяющую ускорить процесс разработки и выход их на рынок. Комплект представляет собой стабильную платформу для разработки и тестирования проектов, ориентированных на недорогую и экономичную ПЛИС Xilinx Spartan-6. Установленное устройство Spartan-6 FPGA LX9 предлагает среду для создания прототипов, чтобы эффективно продемонстрировать расширенные преимущества недорогих решений Xilinx FPGA. Эталонные схемы включены в комплект для использования стандартных периферийных устройств на плате оценки для быстрого ознакомления с устройством.
Блок-схема платы:
На плате размещены:
FPGA Xilinx XC6SLX9-2FTG256C
Тактовая частота: 50 МГц
Оперативная память SDRAM: 256 МБит
Флеш-память: 16 МБит
Конвертер USB to UART на микросхеме CP2102
Разъём питания: USB
Кнопка включения питания
Порт программирования и отладки JTAG
Разъёмы видео ввода/вывода: Camera и VGA
Разъем вненшего накопителя: SD карта
Микросхема часов реального времени: DS1302
Микросхема памяти с I2C интерфейсом: 24LC04
Пользовательский интерфейс:
Светодиодный 6-значный семисегментный дисплей
4 пользовательских светодиода
4 пользовательских кнопки + кнопка reset
Зуммер
Стабилизаторы питания:
LM1117 1,2В
LM1117 3,3В
Порты расширения: 2х40 выводов
Внимание! На плате не предусмотрен программатор для прошивки FPGA и кабель к нему. Программатор и кабель приобретается отдельно. Так же обратите внимание на разъём для подключения программатора - он отличается от обычных JTAG разъёмов для программирования FPGA микросхем.
Характеристики FPGA Xilinx SPARTAIN6 XC6SLX9-2FTG256C:
Отзывы покупателей про Плата разработчика AX309 Xilinx SPARTAN 6 XC6SLX9
Володимир (07.12.2022)
Новый батч - вовсе не Alinx AX309.
Базовый дизайн визуально тот же, но уже 8 знакомест в индикаторе, чип XC6SLX16 (чуть больший), акриловой крышки уже нет, и на плате имя "производителя" - Saylinx. Клон какой-то?
Taobao "шутит", что это AX309-V2, интернет про это не знает.
Где искать новую схему? Доки от Alinx очевидно не соответствуют реальности, как минимум в части индикаторов. Кто знает что ещё начудили эти Saylinx.
В качестве "документации" на taobao приложен только скриншот из эксплорера с иконками файлов.
А хотя у piswords есть очень похожая на Saylinx борда на Spartan-6. На скрине в магазе она выглядит почти как Alinx AX309 (6 индикаторов и т.п), но с удешевлением переключателей и коннекторов. А в additional info лежит архив со схемой, в нём уже печатка визуально идентична этой Saylinx: http://piswords.com/dscentre/pix16.zip
В описание стоит добавить ссылку на репозиторий со всеми сопроводительными файлами - спеки на чипы, тестовые проекты, референсный файл с констрейнтами, и т.п.
https://github.com/alinxalinx/AX309
Работает, из коробки загружена тестовым дизайном, моргающий диодами, крутящий счетчик на семисегментном индикаторе, бибикающий, и печатающий в UART текущее время из чипа часов. И цветные полоски в VGA порту.
Субъективно - выгодно отличается от Mojo доступной периферией, при сохранении большого числа i/o.
Дизайн достойный, но сборка - далеко не Terasic/Digilent. Плата липковата, как от плохо смытого флюса, кое-где прилипшие кляксы припоя, и бонусом в запаянном пакете с платой присутсвуют обкушенные выводы семисегментного индикатора :)
Уникальное сочетание производительного ARM микроконтроллера и скоростной ПЛИС позволит Вам реализовывать проекты, требующие как высокого быстродействия и гарантированной реакции на входные сигналы, так и быстрой обработки полученных данных. Контроллер MKR VIDOR 4000 позволит Вам создать...
XBee Pro Shield - это шилд модуля XBee, совместимый с Arduino и IFLAT-32. Может быть напрямую подключен к платам Arduino/IFLAT-32. Плата, несмотря на свою простоту, полностью поддерживает функционал XBee модулей и предоставляет доступ ко всем их выводам.
Новый оригинальный контроллер от Arduino - Portenta H7 одновременно выполняет высокоуровневый код и задачи в реальном времени. Конструкция включает два процессора, которые могут выполнять задачи параллельно. Например - можно выполнять скомпилированный код Arduino вместе с кодом MicroPython...
40-выводный цанговый контакт "мама". Шаг 2.54 мм. Может использоваться как панелька для подключения микросхем в DIP-корпусе так и для использования совместно с коннекторами с тонкими выводами.
Многофункциональный переходник USB-TTL на основе микросхемы PL2303TA. Имеет выходы 3.3В и 5В для питания программируемых устройств. Поддерживает все стандартные UART скорости обмена.
Orange Pi PC – это одноплатный компьютер на процессоре Allwinner H3, в которую входят четыре вычислительных ядра Cortex A7 с тактовой частотой до 1,6 ГГц. с открытым исходным кодом. Он может работать под управлением Android 4.4, Ubuntu, Debian. Он имеет 1 ГБ DDR3 оперативной памяти...
Плата расширения выводов для Arduino Nano V3 предназначена для прототипирования или простого соединения между Arduino Nano и другими устройствами.
59 грн
