XBee Pro Shield - это шилд модуля XBee, совместимый с Arduino и IFLAT-32. Может быть напрямую подключен к платам Arduino/IFLAT-32. Плата, несмотря на свою простоту, полностью поддерживает функционал XBee модулей и предоставляет доступ ко всем их выводам.
Максимальный ток стабилизатора 3.3В: 500 мА
Индикатор: Состояние подключения
Ппереключатель комуникаций: XBee/USB
Подключение: Полный 2.54мм разъем для XBee
Отзывы покупателей про Arduino Xbee Pro шилд
Есть вопросы по "Arduino Xbee Pro шилд" ?
Новейшая седьмая версия шилда расширения портов ввода-вывода IO Expansion Shield for Arduino V7.1 теперь поддерживает модули Xbee, подключение SD карты, интерфейс APC220, модуля блютус, драйверов сервоприводов и конечно большое количество разнообразных датчиков. Изменена схема питания и...
Внешняя антенна 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулей как ESP8266 и подобных, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX (UFL). Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
Джойстик имеет 5 выводов: VCC (+5D), GND (земля), Х (перемещение по оси Х), Y (перемещение по оси Y) и Button (сигнализирует нажата ли кнопка). Подключите питание и снимайте с выводов X, Y и Button статус текущего положения джойстика. На выходах Х и Y сигнал дифференцированный, то есть...
Многофункциональный учебный шилд предназначен для ознакомления с платформой Arduino, управления периферией и работой с датчиками. Шилд позволяет получить практический опыт по работе со сдвиговыми регистрами, управления семисегментными индикаторами, аналоговыми и цифровыми датчиками...
Плата предоставляет простой доступ через интерфейс RS232 к устройствам XBee. Работает со всеми модулями XBee включая стандарты Series 1 и Series 2.5, а так же Pro версию. Для начала работы просто вставьте модуль XBee в плату, подсоедините RS232 кабель и вы имеете прямой доступ к...
Модуль датчика качества воздуха MQ135 предназначен для определения содержания и количества вредных и опасных газов в воздухе таких как: NH3,NOx, пары алкоголя, бензина, дыма, CO2 и т.д. Построен на датчике MQ135. На плате модуля предусмотрен компаратор для определения порогового значения...
74 грн
