LED-индикатор семисегментный св-зеленый 4-разрядный с драйвером TM1637
код: AOC633
Доставка по Украине
76 грнс НДС
Отзывы (38)
Модуль семисегментного 4-значного дисплея 0,55 дюйма зеленого цвета свечения с управлением по последовательной шине на драйвере TM1637. Модуль прекрасно управляется как от контроллера Arduino так и от Raspberry Pi или любого другого мини-компьютера или микроконтроллера. Часы, секундомер, буквенно-цифровое обозначение и многое другое можно отобразить на дисплее используя библиотечные функции.
Драйвер дисплея: TM1637
Тип индикатора 5463BG1-1 (50x19 мм)
Количество знакомест: 4 семисегментные цифры и разделительные точки с общим анодом
Купил два. Рабочим оказался один.
Когда прозванивал тестером в режиме пищалки, заметил, что на неработающем светодиод питания загорается когда на землю прикладываешь красный щуп, а на 5V - черный. Похоже, светодиод припаян с нарушением полярности.
Спасибо пришло быстро, беглая проверка показала хороший результат.
Вопрос по точкам ещё не проверял, но нашел распиновку индикатора (может кому-то пригодится)
Заработал с первого раза с этой библиотекой
https://github.com/jasonacox/TM1637TinyDisplay/blob/master/TM1637TinyDisplay.h
В ней много прикольных фич.
Точки таки не зажглись, только двоеточие.
То, что гребенка не впаяна, считаю плюсом.
Светодиод питания раздражает: нахрена паять такой прожектор на плату, которая будет жить внутри корпуса и жрать как не в себя?
Взял два экрана, оба рабочие, все хорошо. Контакты распаивать нужно самому, и хорошо и плохо, ибо паять их можно с удобной для проекта стороны. Точки включить не получается, благо мне они не нужны. Стандартная библиотека предусматривает только 16 символов 0-9, A,b,C,d,E,F, но порывшись в инете можно дописать свои символы, в неограниченном количестве. Для тех, кто не понимает принцип работы: вывод на экран только посимвольно, то есть указывается номер ячейки(крайняя левая - 0, крайняя правая - 3), и номер символа.
крапка не працює. вирішив розібратись. виявляється, саме табло має 12 виводів - 4 катоди для кожного розряду, 7 анодів для кожного сегмента і 1 анод для двокрапки. таким чином крапки розрядів не адресуються і тому вони не засвічуються (
Модуль семисегментного 4-значного дисплея 0,35 дюйма красного цвета свечения с управлением по последовательной шине на драйвере TM1637. Модуль прекрасно управляется как от контроллера Arduino так и от Raspberry Pi или любого другого мини-компьютера. Часы, секундомер, буквенно-цифровое...
Небольшой модуль семисегментного 4-значного дисплея 0,36 дюйма красного цвета свечения с управлением по последовательной шине на драйвере 74HC595. Модуль управляется как от контроллера Arduino так и от Raspberry Pi или любого другого мини-компьютера. Часы, секундомер, буквенно-цифровое...
Отличный I2C интерфейсный модуль на микросхеме PCF8574T для расширения количества портов ввода/вывода для контроллеров Arduino, микроконтроллеров STM8 и STM32 и миникомпьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Может использоваться как интерфейсная плата для подключения ЖКИ 1602 и 2004 так и как...
Макетная плата 30 пинов в длину (400 отверстий), размеры 8.2см x 6.2см. По бокам по две "рельсы" для подключения шины питания.
41 грн
