26 грн
от 10 шт.
24 грн
от 50 шт.
22 грн
Отзывы
Сверхминиатюрный, трехконтактный геркон (SPDT). Переключается при поднесении магнита, хорошо подходит для контроля открытия дверей.
Коммутируемое напряжение: до 100В
Коммутируемая мощность: до 10 Вт
Сопротивление контакта, не более: 0.1 Ом
Сопротивление изоляции: 10 ГОм
Вермя срабатывания, не более: 1 мс
Время отпускания, не более: 0.5 мс
МДС срабатывания, А: 10-30
МДС отпускания, А: 4-7
Емкость контакта, не более: 0.7 пФ
Диапазон рабочих температур: -60 ... +150 град.С
Размеры: стеклянная колба (длина) - 15 мм, диаметр - 2 мм, выводы - 12 мм
Отзывы покупателей про Геркон 3-контактный (SPDT)
Есть вопросы по "Геркон 3-контактный (SPDT)" ?
Это цифровой однополярный датчик, работающий на эффекте Холла, суть которого заключается в том, что при при помещении в магнитное поле некоторого проводника с постоянным током, в этом проводнике возникает поперечная разность потенциалов. Питание 4.5 - 24В.
SS49E – аналоговый датчик от компании Honeywell, работающий на эффекте Холла , суть которого заключается в том, что при при помещении в магнитное поле некоторого проводника с постоянным током, в этом проводнике возникает поперечная разность потенциалов. Также называет холловским...
Данный датчик используется для сигнализирования открытия дверей, окон и т.д. В комплекте два элемента: непосредственно датчик и магнит в пласт. корпусах, они имеют одинаковую форму.
Плата с распаянным на ней униполярным датчиком Холла 3144 серии. Незаменима для применения с беспаечными макетными платами. Сам датчик А3144 уже содержит: стабилизатор напряжения, детектор магнитного поля, компаратор напряжения и ключ с открытым коллектором.
Кабель 10-проводной с разноцветной изоляцией и сечением жилы 28AWG. Применяется для соединений в слаботочных цепях, подключения цифровых схем, а также для монтажа разъемов IDC или других обжимных коннекторов . Шлейф можно легко разделить на отдельные провода или ленты с меньшим числом жил....
19 грн
