Мультифункциональная плата расширения Xia mi BBC Micro:bit V2
код: MBT116
Доставка по Украине
Плата Xia mi Multi-functional Expansion Board for BBC micro:bit V2 - это многофункциональная плата расширения для Micro:bit V2. При небольшом размере, всего 57 х 87 мм на шилде установлены: реле с встроеным индикатором состояния, инфракрасный приемник, RGB светодиод W2812, инфракрасный датчик пламени, датчик температуры и влажности, датчик угла поворота, модуль светофора, OLED дисплей 128х64, драйвера моторов с встроенным двухцветным индикатором прямого/обратного вращения и разъемами подключения, контакты GPIO/3,3В/5В/GND, порт расширения I2C, порт ультразвукового датчика SR04, порт ультразвукового датчика URM10. Такое разнообразие дает пользователю широкий спектр возможностей использования данного шилда, от простых опытов до построения на нем робота (например колесного робота Mecanum).
Код производителя: MBT0042
Важно: Шилд Xia mi совместим только с платой micro:bit V2, он не совместим с платой micro:bit V1 !
На Xia mi разместились:
1 х Реле с встроеным индикатором состояния (контакт P9)
1 х Инфракрасный приемник (контакт P13)
1 х RGB светодиод W2812 (контактP15)
1 х Инфракрасный датчик пламени (I2C)
1 х Датчик температуры и влажности (I2C)
1 х Датчик угла поворота (I2C)
1 х Модуль светофора (красный/желтый/зеленый) (I2C)
1 х OLED дисплей 128х64 с черной металлической защитной крышкой
4 х Драйвера моторов с встроенным двухцветным индикатором прямого/обратного вращения и разъемами подключения (I2C)
4 х Контакты GPIO 5В: P0 P1 P2 P8
7 х Контакты GPIO 3,3В: P0 P1 P2 P8 P12 P14 P16
4 х Контакты 5В/GND
7 х Контакты 3,3В/GND
2 х Порт расширения I2C (3,3В)
1 х Порт HuskyLens (5В I2C)
1 х Порт ультразвукового датчика SR04 (контакты: P0, P1, 5В, GND)
1 х Порт ультразвукового датчика URM10 (P0, P1, 5В, GND)
Технические характеристики:
Рабочее напряжение питания: 5В microUSB
Внешний источник питания: 6В ~ 12В (установленный переключатель управляет только внешним питанием)
Уникальная и интересная плата разработчика BBC micro:bit работает на базе высокопроизводительного 32-битного микроконтроллера Nordic ARM Cortex-M4 nRF52833, имеет 512 КБ флэш-памяти и 128 КБ оперативной памяти. Она оснащена встроенным Bluetooth 5.0, акселерометром с компасом, микрофоном,...
На образовательном рынке платы контроллера micro:bit становятся все более популярными. Тем не менее одну плату управления micro:bit нелегко протестировать с другими сенсорными модулями или датчиками. Специально для таких случаев разработана плата расширения для подключения датчиков Сенсор...
Микро-мотор постоянного тока с редуктором с прочными стальными шестернями. Мотор имеет миниатюрные габариты, достаточно легкий вес и высокий крутящий момент на низких оборотах. Отлично подходит для робото-техники, построения моделей кораблей и автомобилей.
Колесо с резиновым протектором для самоходных робоплатформ, радиоуправляемых автомобилей и других поделок. Диаметр колеса 44 мм, ширина шины 18 мм. Колесо идеально "садится" на вал микро-мотора https://arduino.ua/prod3385-mikromotor-s-redyktorom-6v-500-rpm и ему подобным.
Аккумулятор литий-ионный 14500 VIDEX 800 мАч – качественный вторичный элемент питания, по размерам совпадает с пальчиковыми батарейками АА (LR06). Предназначен для использования в переносных фонариках, в беспроводных устройствах, детских игрушках и как элемент в переносных зарядных...
Переходник папа XT60 на T-коннектор мама. Пригодится, если аккумулятор с разъемом XT60 (например такой ), а заряжать его надо от T-plug (например таким балансиром). Максимальный ток – 60А. Импульсный – 75А.
Джойстик имеет 5 выводов: VCC (+5D), GND (земля), Х (перемещение по оси Х), Y (перемещение по оси Y) и Button (сигнализирует нажата ли кнопка). Подключите питание и снимайте с выводов X, Y и Button статус текущего положения джойстика. На выходах Х и Y сигнал дифференцированный, то есть...
Зарядное усторйство-балансир iMAX-B6AC с встроенным блоком питания 220В. Позволяет заряжать, разряжать и тренировать аккумуляторы различных типов, а именно NiMH, NiCd, Pb, LiPo, Li-ion и LiFeс индивидуальной балансировок до 6 ячеек.Отличительной особенность устройства является встроенный...
Универсальный шилд для подключения датчиков, периферийных устройств и сервоприводов к контроллеру micro:bit. Шилд выполнен таким образом, что позволяет однотипные платы собирать вертикально, что дает возможность собирать компактные и механически прочные устройства.
198 грн
