Робоплатформа "Maqueen" - идеальная игрушка для детей, начинающих изучать робототехнику. Его можно заставить делать что угодно, превращая мысли и идеи в программы. Более того, чтобы добавить еще больше возможностей в Maqueen добавлено много датчиков, которые поддерживают взаимодействие звука, света, объектов или даже беспроводного сигнала.
Код производителя: ROB0148-EN
Набор содержит все необходимое (за исключением самого контроллера) для сборки робота, управляемого контроллером micro:bit. Сам микро-контроллер Micro:bit можно приобрести отдельно.
Робот выполнен добротно и качественно. Основная плата, которая, по совместительству является несущей палубой платформы, полностью собрана и готова к работе. Датчики, установленные на плате, позволят реализовать различные варианты поведения робота. В Wiki описаны примеры программирования и коды программ с видео-иллюстрацией полученного результата.
Чем отличается Maqueen от подобных роботов:
Поддержка языка графического программирования Makecode, позже будет поддерживать Scratch и Python.
Малый размер, точное управление движением.
Качественный и мощный металлический миниатюрный мотор-редуктор.
Линейное патрулирование, внешнее освещение, светодиодные фонари, ультразвуковой интерфейс, зуммер, интерфейс I2C, отверстие для винтов для подключения модулей расширения и т. д.
Полнофункциональный, легко расширяемый.
Эксклюзивные колеса на подшипниках, гибкие и надежные, способные преодолевать препятствия.
Простота установки, простота в использовании.
Maqueen теперь доступен для платформы Mind + Programming. Mind + - это основанная на Scratch3.0 платформа графического программирования от DFRobot, поддерживающая python, Arduino и другие платформы программирования. В настоящее время Mind + был применен ко всем видам датчиков, модулей и связанных с ними образовательных продуктов.
Для сборки не потребуется много времени и усилий:
Расположение и назначение элементов на плате:
Особенности:
Источник питания: 3,5 В - 5 В постоянного тока (3 батарейки ААА или литиевая батарея 3,7 В)
Как уже отметил человек, плата в комплекте с BBC Micro:bit действительно является самым дешевым вариантом собрать умного робота. К тому же такой комплект будет смотрется гораздо более законченым устройством, не собраным из лапши проводов. За свои деньги, самый лучший вариант.
Имеет все необходимые сенсоры прямо на плате. Может управляться с любого инфракрасного пульта управления от телевизора. Бонусом спикер + светодиоды neopixel снизу. Программируется прямо из визуального редактора - это очень важно для начинающих.
Для тех кто еще сомневается связка micro:bit + Maqueen стоит примерно 1 500 грн. что меньше аналогичных платформ в сборе под Raspberry-Pi или Arduino.
И самое главное порог входа для начало использования micro:bit очень низкий - ребенок 7-8 лет с ней уже справится.
Уникальная и интересная плата разработчика BBC micro:bit работает на базе высокопроизводительного 32-битного микроконтроллера Nordic ARM Cortex-M4 nRF52833, имеет 512 КБ флэш-памяти и 128 КБ оперативной памяти. Она оснащена встроенным Bluetooth 5.0, акселерометром с компасом, микрофоном,...
Предлагаем Вашему вниманию мини-платформу для самостоятельного изучения среды программирования STEM. Платформа основана на контроллере micro:bit – это микроконтроллер ARM, разработанный BBC. При размере в половину размера кредитной карты, на борту имеется Bluetooth, акселерометр,...
Micro:bit Expansion Board for Boson (Gravity Compatible) от DFRobot - многофункциональная плата расширения, созданная специально для контроллера BBC micro:bit . С ее помощью Вы можете быстро и удобно подключить к контроллеру различные внешние модули посредством шести 3-пиновых разъемов, а...
Высококачественные никель-металлгидридные аккумуляторы размера AAA ёмкостью 900 мАч и напряжением 1.2В от американской компании Pololu. Заряжать не полностью разряженный аккумулятор можно, если он не хранился больше нескольких дней в таком состоянии. Если же аккумулятор был частично разряжен,...
114 грн
