1374 грн
Отзывы (2)
Сканер штрих-кодов от Waveshare (Barcode Scanner Module, 1D/2D Codes Reader) представляет собой миниатюрный сканер 1D/2D-кодов, который способен с помощью внутреннего интеллектуального алгоритма распознавания изображений быстро и точно декодировать штрих-код или QR-код c бумаги или экрана любого устройства. Благодаря встроенному USB / UART интерфейсу, сканер напрямую подключается к компьютеру или другому мобильному устройству.
Код производителя: 14810, Barcode Scanner Module
Barcode Scanner Module достаточно компактен и имеет крепление (4 винта-стойки) для удобного монтирования его в различные устройства. В наш век штрих- и QR-кодов возможности его поистине безграничны.
Для начала работы достаточно подключить сканер штрих-кодов в USB порт компьютера или любого другого устройства. После быстрой инициализации - устройство готово к работе. Наводите сканер на штрих- или QR-код и нажимайте кнопочку на плате - считывание происходит мгновенно.
Сканер не нуждается в дополнительном программном обеспечении. Но при необходимости, в инструкции пользователя присутствуют QR-коды для расширенных настроек, но по умолчанию их можно не использовать.
Особенности Barcode Scanner Module, 1D/2D Codes Reader:
Простота в использовании, не требует специальных знаний о распознавании изображений
Декодирует различные распространенные 1D/2D-коды, такие как штрих-код, QR-код и т. д.
Встроенный последовательный порт micro USB и UART, позволяет подключаться к компьютерам или встроенным устройствам
Конфигурируется через сканирование «кода конфигурации»
Встроенный источник света, позволяющий работать в темноте или при малой освещенности
Декодирует коды 1D: кодовая строка, код 11, код 39 / код 93, UPC / EAN, код 128 / EAN128, чередование 2 из 5, матрица 2 из 5, код MSI, промышленный код 2 из 5, панель данных GS1 (RSS)
Декодирует 2D коды: QR-код, матрицу данных, PDF417
Отзывы покупателей про Сканер штрих-кодов, QR-кодов 1D/2D от Waveshare
Александр (28.04.2020)
Отличный сканер! Это шедевр! Максимум гибкости и удобство настроек, а главное при этом сохранили простоту в использовании модуля.
Применяю для сканирования QR кодов. Простое подключение, простота настроек через сканирование сервисных qr кодов.
Для работы с ардуино необходимо поменять режим работы (почитайте мануал). Из коробки работает по usb как клавиатура.
Компактный сканнер штрих-кодов. Довольно много настроек сканирования как ручного так и автоматического. Порадовала разборная конструкция (сам модуль сканирования можно открутить от платы управления) что позволило без проблем разместить его в тесном корпусе вместе с raspberry PI
RFID-модуль 13.56 МГц с SPI-интерфейсом. Данный модуль может быть использован для различных радиолюбительких и коммерческих применений, в том числе контроля доступа, автоматической идентификации, робототехники, отслеживания вещей, платежных систем и т.д. В комплекте к модулю идет 2...
Понижающий преобразователь постоянного напряжения, на хорошо зарекомендовавшей себя микросхеме LM2596S со встроенным вольтметром, позволяющим с высокой точностью измерять значение выставленного выходного напряжения. Для обеспечения высокой точности измерения предусмотрен режим калибровки...
MPU-6050 GY-521 – компактный и легкий модуль 3х осевого акселерометра и 3х осевой гироскоп управляемый по протоколу I2C (TWI). Данный датчик отлично подходит для определения положения в пространстве.
Данный сканер не только способен считывать и записывать информацию RFID-карт Mifare и меток, но и позволяет обменивается данными с другими устройствами, поддерживающими технологию NFC (Near Field Communication). А значит Ваш смартфон или планшет станет частью нового проекта. Сканер основан на...
Реплика оригинальной платы Arduino Mega2560 . В качестве USB-UART переходника применена хорошо зарекомендовавшая себя микросхема CH340, которая отличается хорошей стабильностью, высокой скоростью передачи данных, но для которой требуется дополнительная установка драйверов.Так же контроллер...
Латунное сопло под пруток 1.75 мм, диаметром 1 мм. Используется с большинством популярных экструдеров.
15 грн
