Понижающий регулируемый преобразователь на LM2596 со светодиодным вольтметром
код: AOC334
Доставка по Украине
Понижающий преобразователь постоянного напряжения, на хорошо зарекомендовавшей себя микросхеме LM2596S со встроенным вольтметром, позволяющим с высокой точностью измерять значение выставленного выходного напряжения. Для обеспечения высокой точности измерения предусмотрен режим калибровки вольтметра. Достижимая точность измерения напряжения ± 0.05В в диапазоне от 0В до 40В. Калибровку рекомендуется проводить при выходном напряжении 4,5В и выше.
Модуль требует что бы входное напряжение было больше выходного не менее чем на 1,5В. Индикатор на модуле отображает значение выходного напряжения.
Режим калибровки включается при нажатой длительно кнопке переключения индикации напряжения вход/выход (правая кнопка).
Доброго дня. На жаль точна дата поставки невідома. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер.
Брал уже такой ранее.
В последний раз вариант этого же преобразователя оказался только с одной кнопкой (правой).
Отключить показания индикатора вообще не предоставляется возможным в силу отсутствия левой кнопки как таковой.
В текущем представлении товара на фото, ее так же нет.
Были бы неплохо узнать о функции отключения индикатора, о которой заявлено в описании, без левой кнопки?
ПС: верхнее фото - старый вариант, нижнее - новый.
Приобрел данный модуль. Спасибо команде интернет-магазина за отличную работу! Модуль работает исправно. Использую его для понижения напряжения постоянного тока с 28 В до 12 В. Для облегчения "жизни" микросхеме LM2596 отключил индикацию входного напряжения правой кнопкой. Кстати.. об индикации))). На моем модуле на 7-ми сегментном индикаторе отображается значение ВХОДНОГО напряжения. Для установки выходного напряжения использовал мультиметр в качестве измерителя и многооборотный потенциометр для точной настройки.
Возможно, есть неточности в описании...
Купил регулятор для татуажных машинок супруге. Отпечатал корпус на 3Д. Испытали в бою. Всё просто на высоте. Переменник пока не подводил, но и заменить его легко. Работаю на понижение от 9В входящих.
Понижающий преобразователь постоянного напряжения на микросхеме LM2596S со встроенным вольтметром, позволяющим с высокой точностью измерять значение выставленного выходного напряжения. Для обеспечения высокой точности измерения предусмотрен режим калибровки вольтметра. Достижимая точность...
Регулируемый DC-DC преобразователь 20Вт с цифровым дисплеем. Он основан на понижающем стабилизаторе напряжения LM2596 3A и работает при входном напряжении от 4 В до 40 В постоянного тока с выходным напряжением от 1,25 до 40 В с точностью ± 0,05 В. На обычном конвертере нет дисплея и...
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
Высокоэффективный универсальный регулируемый понижающий преобразователь напряжения с возможностью регулировки напряжения и индикации максимального выходного тока и напряжения окончания зарядки (если преобразователь используется для зарядки аккумуляторов).
Понижающий преобразователь напряжения с 8 - 36 В с регулировками выходного напряжения и ограничения тока и максимальным выходным током до 5А. Построен на микросхеме XL4015, идеально подходит для построения зарядных устройств литиевых аккумуляторов. Преобразователь имеет защиту от короткого...
Понижающий преобразователь напряжения с регулировкой выходного напряжения и индикацией выходного напряжения и тока на LCD-дисплее. Выходное напряжение устанавливается кнопками около дисплея.
Очень интересный модуль понижающего преобразователя, преобразующий входное напряжение от 6,5 до 40В в стабильные выходные 5В с максимальным током до 2А. Модуль интересен тем, что по совместительству может выполнять функции вольтметра напряжения от 4,5 до 40В.
68 грн
