103 грн
Отзывы (13)
Корпус из акрила для мультифункционального тестера элементов GM328. Полезная и красивая конструкция для защиты токоведущих частей устройства и придания исполненного вида.
Внимание! Колпачек-ручка для энкодера приведена на изображениях в целях ознакомления и не входит в состав набора. Купить её или другие мелочи можно в разделе Прочее.
Отзывы покупателей про Акриловый корпус для тестера GM328
Сергій (21.05.2022)
Хороший корпус. Все чудово підійшло. Збирається швидко та інтуїтивно (видалення захисної плівки зайняло основну масу часу). На фото погано видно, але під самим тестером є відсік для батарейки, щоб вона не валялась окремо.
Брал для https://arduino.ua/ru/prod1345-mnogofynkcionalnii-tester-elementov-gm328-esr к корпусу вопросов нет, все подошло идеально, ничего не лопнуло и не люфтит
Лучше бы я сам сделал корпус))) Такое себе чудо с хлипкой до ужаса передней панелью из-за конструктивной особенности выпиливания. Собственно при сборке она и треснула, поскольку дисплей просто не входил в вырезанное отверстие, буквально на 1 мм. Этого хватило, что бы передняя панелька лопнула по центру в самых тонких местах. На безрыбье и так пойдёт :)
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому , но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания,...
Очень удобный крючок для использования с щупами мультиметров или источниками питания и др. Он поможет вам проверить ИС, отремонтировать мобильный телефон или другие электронные продукты. Пружина внутри корпуса тянет мини-крюки, фиксируя их на выводах электронных компонентов, а пластиковый...
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Корпус из акрила для мультифункционального тестера элементов LCR-T4 . Полезная и красивая конструкция для защиты токоведущих частей устройства и придания исполненного вида.
Пара мини-зажимов AEC-1 «крокодил» с защитными резиновыми кожухами (красный и черный) позволят быстро подключиться к различным контактам, проводникам сквозь изоляцию(для одножильных), а также измерительным щупам.
68 грн
