77 грн
Отзывы (10)
Корпус из акрила для мультифункционального тестера элементов LCR-T4. Полезная и красивая конструкция для защиты токоведущих частей устройства и придания исполненного вида.
Отзывы покупателей про Акриловый корпус для тестера элементов LCR-T4
Корпус заказывал вместе с тестером LCR-T4, посылка пришла быстро, тестер в прекрасном состоянии, корпус - набор конструктор так же. При сборке корпуса были выявлены повреждения под защитной пленкой, поэтому претензий к упаковке посылки нет. Видно повреждения были получены ещё на стадии производства . Тем не менее продавец отнёсся к вопросу с пониманием, за что ему респект! Новый корпус я получил на следующий день. Однозначно рекомендую магазин за чуткое отношение к покупателю!
При установке тестера заклинивает в нажатом состоянии кнопку измерения, если затянуть винты - передавливает шлейф индикатора и вырывает ЖК модуль из крепления подсветки. Можно конечно стойки по высоте подпилить, но хотелось бы без онанизма
Батарея «Крона» 9V Videx Super Heavy Duty 6F22 солевая. Предназначена для бытовых устройств с низким уровнем потребления энергии: мультиметров, весов, часов, пультов ДУ, игрушках и др.
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому , но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания,...
Набор керамических конденсаторов, всего 300 шт (30 номиналов) с рабочим напряжением 50В. Очень удобен в радиолюбительской деятельности, например когда нужно собрать схему нет необходимости откладывать работу из-за отсутствия одного единственного конденсатора.
Высококачественный теплоизоляционный, магнитный коврик, который выдерживает температуру до 500 °C. Отличный помощник для работ по ремонту мелко-бытовой техники и аппаратуры.
Пара мини-зажимов AEC-1 «крокодил» с защитными резиновыми кожухами (красный и черный) позволят быстро подключиться к различным контактам, проводникам сквозь изоляцию(для одножильных), а также измерительным щупам.
Оловоотсос (экстрактор припоя) Zhongdi ZD-190 предназначен для удаления излишков припоя и флюса, образующихся в процессе пайки. Удаление лишнего припоя и флюса производится с помощью ручной помпы, за счет разряжения, по принципу шприца. Для произведения смазки и очистки корпус сделан...
Плата-переходник для разъема micro-USB type B "мама" на контакты под пайку DIP 5pin с шагом 2,54 мм. Размеры: 15.5 x 13 мм.
11 грн
