115 грн
от 10 шт.
104 грн
от 20 шт.
92 грн
Отзывы (4)
Цифровой сервопривод SG92R – новая улучшенная версия SG90. Редуктор отбора мощности и управляющие рычаги из углеродного волокна более долговечны, чем нейлоновые SG90, кроме того повышен крутящий момент. Это хороший выбор для 3D-моделей и высокоскоростных моделей самолетов и вертолетов.
Рычаги и винты, входящие в комплект поставки и совместимы с сервомашиной Futaba. Универсальный разъем типа «S» подходит для большинства приемников, включая Futaba, JR, Hitec , GWS, Cirrus, Blue Bird, Blue Arrow, Corona, Berg, Spektrum.
Крутящий момент: 2,5 кг / см (4,8 В)
Тип редуктора: POM с углеродным волокном
Рабочая скорость: 0,1 с / 60 ° (4,8 В)
Угол поворота: 160 º
Рабочее напряжение: 4.8 В
Диапазон рабочих температур: 0 до +55 °С
Мертвая зона: 10 мкс
Длина провода: 25 см
Серво-штекер: JR (подходит для JR и Futaba)
Вес: 9 г
Размер: 23 × 12,2 х 27 мм
Отзывы покупателей про Сервопривод SG92R миниатюрный 2.5кг/4.8В
Дмитрій (23.03.2023)
Моторчики достойні. Шум при роботі в рази менший ніж в звичному SG90. Менше проскакування шестерень.
Цифровой сервотестер предназначен для проверки и тестирования работы сервоприводов и регуляторов хода (3 канала). Простой и удобный с кучей возможностей по установке частоты и длительности импульсов управления с цифровой индикацией параметров.
Пятивольтовый шаговый двигатель 28BYJ-48 5В , используется в роботехнике, DIY-устройствах, поворотных жалюзи кондиционеров, небольших вентиляторах и т.п. Все технические параметры соответствуют национальному электронному стандарту SJ/T10689-95
Фасовка – 100 см.
Кабель 10-проводной с разноцветной изоляцией и сечением жилы 28AWG. Применяется для соединений в слаботочных цепях , подключения цифровых схем, а также для монтажа разъемов IDC или других обжимных коннекторов . Шлейф можно легко разделить на отдельные...
46 грн
