Обратная связь Карта сайта
LattePanda V1 2GB/32GB с поддержкой Windows 10
код: DPC279
4962 грн
  • LattePanda V1 2GB/32GB  с поддержкой Windows 10
  • Отзывы (19)
Мини-компьютер LattePanda на 4-х ядерном процессоре Intel Cherry Trail Z8350 с объемом оперативной памяти 2 ГБ и с внутренней eMMC памятью 32ГБ. Установлена Windows 10 без ключа активации. LattePanda - это полнофункциональный одноплатный компьютер под управлением операционной системы Windows 10 . Он имеет всю необходимую периферию что и обычный ПК и может делать все, что делает обычный ПК. Он совместим практически со всеми распространенными устройствами: принтеры, джойстики, камеры и многое другое. Любые периферийные устройства, которые работают на вашем ПК, будут работать на LattePanda. LattePanda поставляется с предварительно установленным с полным изданием Windows 10 Home Edition, так что Вы можете запускать мощные инструменты, такие как Visual Studio, NodeJS, Java, обработка и многие другие.
Код производителя: DFR0444, 1738-1024-ND, LattePanda 2GB/32GB
LattePanda уникален тем, что для связи с внешним миром компьютер содержит интергрированный контроллер Arduino Leonardo. Мини-компъютер найдет широкое применение в портативных, встраиваемых системах, системах удаленного сбора информации и управления, 3D принтерах и т.д.
  • Процессор: Intel Cherry Trail Z8350 Quad Core
  • Базовая частота процессора: 1.44ГГц (1.92GHz максимальная)
  • Операционная система: Windows 10 Home Edition (Неактивированная)
  • Оперативная память: 2GB DDR3L
  • eMMC память: 32GB
  • Графический ускоритель Intel HD Graphics, 12 EUs @200-500Mhz
  • USB интерфейсы: USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2
  • Беспроводный интерфес: Wi-Fi 802.11n 2.4G
  • Bluetooth: 4.0
  • Arduino интерфейс: ATmega32u4 (Arduino Leonardo)
  • Видео выход: HDMI и MIPI-DSI
  • Разъем подключения сенсорной панелью
  • Ethernet: 100Mbps
  • GPIO входы/выходы:
    • GPIO процессора Intel x 6
    • GPIO контроллера ATmega32U4 x 20
    • Интерфейсные разъемы x 6
  • Напряжение питания: 5В 2А - рекомендуем данный блок питания
  • Размеры платы: 88 x 70мм
  • Вес: 55g
Комплектация:
  • Мини-компьютер LattePanda 2G / 32GB x 1
  • WiFi антенна x 1
Отзывы покупателей про LattePanda V1 2GB/32GB с поддержкой Windows 10
Генрік (09.02.2023)
Цікавий x86 девайс на свої гроші. Брався для довготривалої роботи під час блекауту. З 30,000 павербанку (5v2a) може держатись більше 12 годин під максимальним стресом - менш енерго-затратний чим raspberry pi 4.
З непрямих мінусів буде вінда 10 - вона тупить та зжирає купу ресурсів яких і так замало. Нав''язаний апдейт мало погіршив загальний перформенс (Убунту не пробував ставити)
На рахунок перформенсу... не дуже сильний. Якщо по іграм судити - будуть працювати ігри з втратою кадрів які випущені до 2001 року. В цьому плані raspberry pi 4 буде двічі потужніший.
Виталий (23.10.2021)
Подскажите, купил мини пк латте панда, при подачи питания включается плохо, нужно три цикла нажатий на кнопку павер с определенным интервалом.
После подачи питания засвечивается и гаснет красный светодиод, после этого при первом нажатии он засвечивается и гаснет опять, система не стартует. Потом еще два раза нужно держать кнопку чтобы запустить.
Когда выключил только винду но питание омтается, последующий запуск как обычно нормальный.
Пожалуста подскажите в чем причина.
admin (26.10.2021)
Добрый день. Напишите пожалуйста письмо со всем вышеописанным и номером вашего заказа нам на почту, мы обязательно постараемся вам помочь.
Руслан (19.08.2021)
Подскажите, есть в BIOS опция авто включения после пропадания питания?
Спасибо
admin (27.08.2021)
Да, есть.
Константин (26.07.2020)
1. Платы у Вас какой ревизии CR200, CR110 или более ранние?
2. UEFI 32-bit или 64-bit?
3. Есть ли информация про удачную установку Arch Linux x86_64 без танцев с бубном?
admin (12.08.2020)
Добрый день. Мини-компьютер версии 1.2, подробнее вы можете прочесть про версии перейдя по ссылке: https://github.com/LattePandaTeam/LattePanda-Win10-Software/blob/master/Bios/README.md Насчет установки Arch информации нет, нужно пробовать.
Вадим (25.01.2020)
Здравствуйте! ОС полноценная или урезанная? Могу я к ней подключить профессиональную звуковую карту, с соответствующим софтом и использовать, как портативную машину для звукозаписи? Сколько Usb портов способна определить через хаб? Заранее спасибо!!!
admin (27.01.2020)
ОС полноценная. Для Вашей задачи вполне подойдет.
Количество подключаемых USB устройств ограничено нагрузочной способностью первичного порта.
Антон (20.10.2019)
Какое питание необходимо
admin (22.10.2019)
Требуется источник 5В с минимальным током 2А
Вячеслав (09.07.2019)
Здравствуйте, возможно ли установить на машинку Win7 или Win8?
admin (09.07.2019)
Можно но не нужно)
Dimasic (13.09.2019)
Возможен ли более ёмкий ответ ? Нужен вин 7.
admin (13.09.2019)
Установить можно, но информации, что имеются драйвера, под оборудование компьютера нам неизвестно...
Сергей (24.01.2019)
А сколько USB есть у этой платы? Нам нужно минимум три свободных.
А питание в какой разъем USB вставляется?
admin (25.01.2019)
У этой платы 2шт USB 2.0 и 1 шт USB 3.0
Вадим (16.01.2019)
Заменить предустановленную ос возможно или нужны танцы с бубном
admin (16.01.2019)
Бубен желательно приготовить при обновлении прошивки BIOS.
Есть вопросы по "LattePanda V1 2GB/32GB с поддержкой Windows 10" ?
