Плата расширения DFRobot Gravity IO для LattePanda V1
код: DPC377
Доставка по Украине
191 грн
285 грн
Отзывы
Мини-компьютер LattePanda от компании DFRobot завоевал широкую популярность среди пользователей благодаря своим высоким техническим характеристикам и поддержкой Windows 10. Предлагаем Вашему вниманию плату расширения Gravity IO, разработанную специально для Latte Panda.
Код производителя: DFR0491
Данная плата позволяет подключать к Панде разнообразнейший ассортимент Arduino-совместимой периферии через GPIO-выводы.
DFRobot Gravity IO имеет очень удобный интерфейс. Топология платы позволяет удобно и без усилий подключать внешние устройства. Каждый разъем имеет выводы питания VCC и GND, совместимые с интерфейсом Gravity-3Pin Color, что обеспечивает поддержку любых модулей и датчиков.
Питание платы источником питания с широким диапазоном выходного напряжения 7-12 В.
Качественный 7-дюймовый IPS дисплей с разрешением 1024х600, специально разработан для совместного использования с мини-компьютером LattePanda. Очень просто подключается и не требует дополнительного подключения питания. Край дисплея изолирован, что упрощает его крепление и предотвращает...
Адаптер HDMI to VGA служит "переходником" для подключения VGA-устройств к HDMI порту. Адаптер работает без дополнительного питания. Конвертирует только из HDMI в VGA. Адаптер можно использовать для подключения к стандартному VGA-монитору таких миникомпьютеров, как, например,...
Набор датчиков "Gravity: Starter Sensor Set for LattePanda" предназначен для использования широких возможностей мини-компьютера LattePanda. Это стало возможно благодаря тому, что на плате компьютера разместился, помимо компьютера, и контроллер Arduino Leonardo. Использование...
Качественный блок питания мощностью 10.5 Вт с microUSB разъемом. Может использоваться для питания любых мини-компьютеров. Входное напряжение 90 - 264В.
Sonoff RF BridgeR2 может конвертировать сигналы большинства устройств, работающих в диапазоне частот 433,92 МГц в Wi - Fi беспроводной связи. Добавив беспроводной мост RF в приложение iOS / Android eWeLink WiFi Вы можете добавить до четырех устройств RM433 RF или датчиков аварийных...
485 грн
