Блок питания импульсный PROLUM 24В 150Вт 6.25А IP20
код: PWR104
Доставка по Украине
Блок питания импульсный PROLUM 24В 6,25A 150Вт IP20 представляет собой негерметичный блок питания с выходным стабилизированным напряжением 24В и мощностью 150Вт. Блок питания выполнен в металлическом перфорированном корпусе со встроенной защитой от короткого замыкания. Такой блок питания является незащищённым от внутреннего проникновения пыли, воды и влаги (степень защиты IP20). Предназначен для установки внутри сухих непыльных помещений.
Тип источника питания: Импульсный
Тип охлаждения: Пассивное
Производитель: PROLUM
Класс качества: Standard
Мощность: 150W
Входное напряжение: 220V
Выходное напряжение: 24V
Степень защиты: IP20 (Негерметичный)
Выходной ток: 6,25A
Корпус: В перфорированном корпусе
Рабочая температура: -25 до +40 °С
Дополнительно: Защита от короткого замыкания, Защита от перегрузки
Размеры ДхШхВ: 199x98x50
Отзывы покупателей про Блок питания импульсный PROLUM 24В 150Вт 6.25А IP20
Есть вопросы по "Блок питания импульсный PROLUM 24В 150Вт 6.25А IP20" ?
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому , но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания,...
Гнездо под банан (красное) предназначено для разъёмного соединения с одиночными или сдвоенными (требуется два разъёма) штекерами типа "банан". Отличное решение при создании источников питания или любительской аппаратуры.
Гнездо под банан (черное) предназначено для разъёмного соединения с одиночными или сдвоенными (требуется два разъёма) штекерами типа "банан". Отличное решение при создании источников питания или любительской аппаратуры.
Модуль мощного драйвера шагового двигателя TB6600 4А на базе новой версии микросхемы TB67S109AFTG?, спроектированой для создания профессиональных и любительских систем ЧПУ на мощных шаговых двигателях. Драйвер является продолжением популярного драйвера TB6600.
Мощный двунаправленный (Step-Up/Down DC-DC) регулируемый преобразователь DC-DC XL6019 с максимальным током до 3А. Регулировка осуществляется подстроечным резистором, расположенным на плате.
85 грн
