49 грн
от 4 шт.
39 грн
от 8 шт.
29 грн
Отзывы (2)
Небольшой угловой двигатель постоянного тока с угловым редуктором. Питается напряжением от 3 до 8 В, крутящий момент 800 г/см (при напряжении 6В), передаточное число редуктора 1:48. Ось выходит на одну сторону.
номинальный ток: 250 мА макс. при напряжении 3,6 В
напряжение питания: 6 - 8 В
скорость вращения без нагрузки: 170 об/мин (при напряжении 3,6 В)
передаточное число редуктора: 1:48
редуктор угловой
ось выходит на одну сторону
диаметр оси: 5 мм
размеры: 64x20x20 мм
вес: 26 г
Отзывы покупателей про Мотор с редуктором 1:48 (угловой, одно-осевой)
нормальный моторчик. приладил его к чучелу голубя с вращающимися крыльями. Довольно низкие обороты на валу, что позволило подбором диаметра шкива, обеспечить требуемую частоту вращения крыльев при отличной мощности и вменяемом энергопотреблении.
Колесо с резиновым протектором для самоходных робоплатформ, радиоуправляемых автомобилей и других поделок. Отлично подходит для мотора с редуктором 1:48
Небольшой двигатель постоянного тока с редуктором. Питается напряжением от 3 до 8 В, крутящий момент 800 г/см (при напряжении 6В), передаточное число редуктора 1:48. Ось выходит на одну сторону.
Модуль драйвера mini L298 предназначен для управления коллекторными двигателями постоянного тока небольшой мощности с помощью PWM. Модуль выполнен в максимально компактном исполнении для удобного применения в различных самоходных и радиоуправляемых игрушках, систем полива, управления...
Набор шестеренок, шкивов, червячных передач, реечніх передач, колес, металлических осей, резиновых пассиков и еще кое-чего для самостоятельной сборки авиа-, судо- и авто-моделей а также робототехники. Количество элементов - 78 штук.
Модуль драйвера управления двумя коллекторными двигателями на микросхеме DRV8833 содержит все необходимые компоненты для управления двумя коллекторными двигателями и не требует использования дополнительных компонентов. Двойной H-мост позволяет управлять двумя двигателями постоянного тока или...
Пятивольтовый шаговый двигатель 28BYJ-48 5В , используется в роботехнике, DIY-устройствах, поворотных жалюзи кондиционеров, небольших вентиляторах и т.п. Все технические параметры соответствуют национальному электронному стандарту SJ/T10689-95
58 грн
