Корпус пластиковый для электроники D65 (КОМПЛЕКТ) 44x92x66мм
код: BOX126
Доставка по Украине
45 грн
Отзывы (1)
Корпус пластиковый для электроники Ambox D65 в полной комплектации (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 44x92x66мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами.
Отличие укомплектованного корпуса от аналогичного неукомплектованного: корпус запаян в целлофан (красиво и аккуратно) и плюс есть опорные ножки и шурупы (под которые уже просверлены отверстия).
Модификация: D65
Охлаждающие отверстия: нет
Производитель: ООО «Амбокс», Украина
Отзывы покупателей про Корпус пластиковый для электроники D65 (КОМПЛЕКТ) 44x92x66мм
Дмитро (29.12.2023)
Литье приличное, пластик хороший, но... Внутренний диаметр крепежных стоек по углам равен внешнему диаметру резьбы комплектных шурупов. В результате они едва цепляют эти стенки и не вкручиваются, как должны.
Я уже молчу о том, что шурупы в комплекте вообще не того типа, который нужен для данной задачи (а именно, желтые саморезы по дереву под позидрайв). Какие они должны быть для пластика с готовыми отверстиями, можно увидеть в любом корпусе не от украинского производителя: хоть в китайском, хоть в польском, хоть в марсианском.
Браво, отечественный производитель, я в тебе не сомневался ни секунды. Хоть в чем-нибудь, но косяк быть обязан.
Пластиковый миниатюрный корпус DIP состоит из двух частей, которые плотно собираются между собой. Применяется при создании диплексеров, дуплексеров объединении двух портов в один либо делении портов и др. Цвет – черный, материал – ПП или ПС.
Корпус пластиковый для электроники Ambox N8AA. Размеры 28x70x134мм. Корпус состоит из двух половинок - крышки и донышка. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами.
Корпус пластиковый для электроники Ambox N8AA. Размеры 46x70x134мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого...
Корпус пластиковый для электроники Ambox D110A в полной комплектации (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 36x92x110мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для...
Универсальный корпус пластиковый для электроники Ambox D110 размером 52x92x110мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винтами или шурупами.
Корпус пластиковый для электроники Ambox D65B в полной комплектации (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 52x92x66мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для...
Корпус пластиковый для настенного крепления Ambox N8AU. Размеры 28x70x134мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для...
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150A в полной комплектации (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 36x92x148мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для...
Корпус пластиковый для электроники Ambox D110A. Размеры 36x92x110мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого...
32 грн
