Обратная связь Карта сайта
Набор Arduino EASY plug Ultimate Starter Kit от Keyestudio
код: KIT089
Keyestudio
Теги: STEM
2487 грн
  • Набор Arduino EASY plug Ultimate Starter Kit от Keyestudio
  • Отзывы (5)
Очень оригинальный и простой в использовании стартовый набор Arduino EASY PLUG от компании Keyestudio основан на кодировании блоков Mixly, очень гибок и прост в использовании. Изюминкой набора является специально разработанный Easy Plug Arduino-совместимый контроллер, позволяющий очень легко и удобно комутировать периферию. Этот набор включает в себя все необходимое для выполнения проектов Mixly, которые научат Вас управлять внешними устройствами, считывать внешние датчики и выводить полученные данные на дисплей, управлять звуком, изучать программирование Mixly Blocks и многое другое. Эти платы и модули лучший выбор для начала изучения и работы с электроникой и программирования.
Код производителя: KS0398
Сердцем набора является Ardunio-совместимый контроллер, разработанный таким образом, что вся периферия подключается к нему через удобные разъемы.
На управляющей плате keyestudio EASY plug control board V2.0 размещен Arduino-совместимый контроллер на микроконтроллере ATMega328. Но вместо привычных ардуиновских разъёмов на плате использованы разъёмы RJ11 6P6C, позволяющие подключить датчики к контроллеру не опасаясь неправильного подключения. Цифровые разъёмы пронумерованы от D5 до D9 (три из которых можно использовать как ШИМ выходы), один сдвоенный разъём D3-D4, 4 аналоговых входа А0-А3, разъём для подключения джойстика D2-A6-A7 (один цифровой и два аналоговых входа), последовательные порты SPI, I2C и UART. Для программирования контроллера используется стандартный USB разъём.
В востав набора Starter Kit входит руководство пользователя с 22 учебными пособиями, которые проведут Вас от основ до сложных проектов. Даже если у Вас есть немного или даже нет знаний, связанных с электроникой, Вы можете использовать этот набор, чтобы воплотить свои творческие идеи так долго, как Вы этого хотите. После использования этого набора у вас будет достаточный практический опыт, чтобы начать создавать свои собственные удивительные эксперименты. Поделитесь своими творческими работами с семьей, друзьями или одноклассниками.
Состав набора:
  1. Плата управления V2.0 * 1
  2. Зеленый светодиодный модуль * 1
  3. Желтый светодиодный модуль * 1
  4. Красный светодиодный модуль * 1
  5. Пассивный звуковой модуль * 1
  6. Датчик фотоэлемента * 1
  7. Датчик влажности почвы * 1
  8. Аналоговый датчик газа * 1
  9. Датчик внешнего освещения TEMT6000 * 1
  10. Модуль потенциометра * 1
  11. Емкостный сенсорный датчик * 1
  12. Датчик удара * 1
  13. Модуль датчика пламени * 1
  14. Инфракрасный датчик движения * 1
  15. Датчик температуры DS18B20 * 1
  16. Модуль ИК-приемника * 1
  17. Инфракрасный датчик препятствия * 1
  18. Модуль часов DS3231 * 1
  19. Модуль джойстика * 1
  20. Ультразвуковой модуль SR01 * 1
  21. Модуль OLED дисплея * 1
  22. Модуль двигателя вентилятора L9110 * 1
  23. Сервомодуль * 1
  24. Сервопривод Micro Servo SG90 ° * 1
  25. Полноцветный RGB-модуль на 2812 2x2 * 1
  26. 200-мм синий кабель RJ11 * 5
  27. 300 мм синий кабель RJ11 * 3
  28. USB-кабель * 1
Отзывы покупателей про Набор Arduino EASY plug Ultimate Starter Kit от Keyestudio
Юрій Кащишин (25.11.2023)
Найкращий конструктор вивчення програмування для початківця, легкий при складанні не треба паяти.
Іванов Денис (10.01.2022)
Чудовий набір для початківців, датчики також можна підключати до Makeblock якщо трохи переробити кабелі
Віталій (14.12.2021)
Чудовий набір для розвитку початкових навиків програмування, дуже комфортна комутація. Для розвитку дитини супер.
Опис товару таки треба змінити і додати посилання на ресурси необхідні для початку роботи та інструкцію
Юрій (23.04.2021)
не відповідає опису, змініть.
admin (11.05.2021)
Доброго дня. Уточніть будь ласка, що ви маєте на увазі під "не відповідає опису."?
Есть вопросы по "Набор Arduino EASY plug Ultimate Starter Kit от Keyestudio" ?
