858 грн
1 650 грн
Отзывы (3)
LAUNCHXL-CC2650 - стартовый набор, поддерживающий оценку: CC2640 BluetoothLE беспроводного MCU; CC2630 ZigBee/ 6LoWPAN беспроводного MCU; CC2620 ZigBee RF4CE беспроводного MCU; CC2650 мультистандартного беспроводного MCU. CC2650 беспроводной микроконтроллер, содержащий 32-битный ARM Cortex-M3 процессор, который работает на частоте 48 МГц в качестве основного микроконтроллера, и широкий набор периферийных функций, включающий в себя уникальный сверхмалопотребляющий контроллер датчиков. Контроллер был создан для подключения внешних датчиков и автоматического сбора аналоговых и цифровых данных, в то время как основная часть системы находится в режиме сна. Набор CC2650 LaunchPad поддерживает программирование и отладку из интегрированных сред разработки CodeComposer Studio и IAR Embedded Workbench.
Отладочная плата SimpleLink™ CC2650 Wireless MCU LaunchPad™ Kit предназначена для разработки приложений Интернета Вещей. На плате установлен мультистандартный микроконтроллер CC2650, что позволяет использовать LAUNCHXL-CC2650 для разработки проектов для микросхем CC2640 (Bluetooth Low Energy) и CC2630 (ZigBee/6LoWPAN).
В отличие от демонстрационного набора CC2650STK, на данной плате установлен программатор XDS110, который используется для загрузки программ в установленный на плате чип CC2650F128RGZR. Программатор можно также использовать для программирования любой внешней системы, построенной на микросхемах CC13xx/CC26xx.
Первоначально в LAUNCHXL-CC2650 загружена демонстрационная прошивка, которая взаимодействует с бесплатным BLE-приложением «SimpleLink Starter» для смартфонов на iOS или Android. На смартфоне можно посмотреть силу сигнала и состояние кнопок платы, управлять светодиодами и обновлять программное обеспечение платы «по воздуху» (Over-The-Air / OTA). Пользователю также доступен просмотр информации о состоянии платы из любой точки мира через облачный сервер IBM. Для локального контроля предусмотрены служебные сообщения, которые выводятся через UART. Дополнительно можн
о подключить дисплей, доступный в виде платы расширения 430BOOST-SHARP96 (приобретается отдельно).
Для максимально быстрого старта разработчик может воспользоваться облачной средой разработки CCS Cloud. Компиляция и загрузка начального BLE-проекта Project.0 производится прямо из WEB-браузера. Для разработки более серьезных проектов Интернета Вещей можно использовать проекты, входящие в состав ПО TI BLE-Stack™ Software Development Kit и вести разработку в среде Code Composer Studio™ или IAR Embedded Workbench.
Особенности:
подключение вашего комплекта LaunchPad к облаку с использованием функции Bluetooth Smart вашего смартфона;
доступны все сигналы I/O; возможность подключения модулей BoosterPack;
установленный на плате эмулятор с USB портом позволит мгновенно начать разработку кода;
обновление firmware LaunchPad kit по воздуху из SimpleLink Starter app;
полная лицензия Code Composer Studio IDE включена;
1 MB внешней Flash для поддержки ряда протоколов или сохранения пользовательских данных;
выходная мощность до 5 dBm;
поддержка модуля Sharp® Memory LCD Booster Pack (опционально).
Комплектация:
Плата LaunchPad;
Кабель Micro USB;
Руководство пользователя.
Отзывы покупателей про Отладочная плата LAUNCHXL-CC2650
Артур (09.03.2021)
Подскажите, там установлен чип CC2540? Или СС2650? По описанию не понятно
Миниатюрный Wi-Fi адаптер Comfast CF811AC предназначен для подключения персональных и мини-компьютеров к Wi-Fi сетям 2.4G / 5G. Маленькие размеры и распространенный чипсет с хорошей поддержкой операционных систем позволит без проблем установить подключение к беспроводной сети. Данный...
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
Датчик движения RCWL-0516 работающий на эффекте Доплера с возможностью обнаружения движений минуя препятствия, используется с Ардуино или другими платформами, также его можно применять напрямую с релейными модулями.
Модуль ZigBee CC2538 c усилителем CC2592 предназначен для построения ZigBee радиосети. Модуль отличается от подобных модулей малыми размерами, большими возможностями программирования и большим радиусом действия.
Очень удобный миниатюрный зажим для подключения мультиметров или источников питания к выводам электронных компонентов на плате. Он поможет вам проверить ИС, отремонтировать мобильный телефон или другие электронные продукты. Подпружиненные лепестки позволят зафиксировать щупы даже на крошечных...
7 грн
