67 грн
Отзывы (6)
Силиконовая термостойкая смазка SI-180 в шприце 10мл. Имеет среднюю вязкость, примерно как у солидола. Применяется для смазывания кареток, направляющих, шестерен, зубчатых ремней, пружин, подшипников и цепей в оргтехнике. Подходит для смазки механизмов оружия, велосипедов, мотоциклов, автомобилей и др.
не стекает
не высыхает
защищает от коррозии
предотвращает прикипание резины к металлу
увеличивает срок эксплуатации механизмов, не растворяется в минеральных маслах
восстанавливает упругость и эластичность уплотнителей
охраняет от растрескивания на солнце резиновые и пластиковые детали
чистит и возвращает новый вид поверхностей из пластмассы, винила, резины
придает блеск и полирует приборные панели, возвращает им первоначальный цвет
имеет высокую устойчивость к агрессивным средам, но не окисляется на воздухе
имеет широкий диапазон рабочих температур от - 50 ° C до + 180 ° C, кратковременно +200 ° C, температура застывания -60 ° C
не проводит электрический ток и хорошо защищает места соединений или спайки электрических контактов от влаги и загрязнений
Отзывы покупателей про Силиконовая смазка SI-180 (шприц 10мл)
Александр (20.06.2023)
Смазка качественная, но реально более жидкая, чем солидол. Кто ожидает замену ЦИАТИМ-201, будет разочарован.
Универсальный теплопроводящий клей Heatsink Plaster Stars-922 предназначен для быстрого и надежного монтажа мощных светодиодов, чипов, транзисторов и других силовых компонентов на радиатор.
Безлюфтовая гайка для приводных валов THSL используемых в построении 3D-принтеров. Устраняет извечную проблему люфта гайки приводного механизма. Несмотря на простую конструкцию устройство прекрасно справляется со своей задачей.
Термопаста TS-4 от ТМ «PANACEA UNIVERSAL» создана на основе силиконового масла и гибридного соединения различных микрочастиц специально разработанного сплава «Thermostabil». По своим свойствам лучше термопаст Zalman ZM-STG2 или Noctua NT-H1.
Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 4 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах .
Зубчатый ремень GT2 шаг – 2 мм, ширина – 6 мм, длина – кратно 1 метру, но не более 10 метров. Для дополнительной прочности внутри имеется 5 стальных нитей. Используется для приведения в движение осей в 3D принтерах и станках ЧПУ. Цвет – черный.
Зубчатый ремень GT2 – шаг зуба 2 мм, ширина 6 мм, продажа на отрез кратно 1 метру, но не более 10 метров. Используется для приведения в движение осей в 3D принтерах и станках ЧПУ.
40 грн
