Пустив дим ваш блок живлення після ~15хв роботи на навантаженні в ~3А без додаткового охолодження. З попереднього огляду - не витримав конденсатор той який на 220В.
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
Импульсный негерметичный блок питания с выходным стабилизированным напряжением 12В, мощностью 120 Вт, выполнен в металлическом перфорированном корпусе со встроенной защитой от короткого замыкания. Такой блок питания является незащищённым от внутреннего проникновения пыли, воды и влаги...
Мощный и надежный понижающий преобразователь напряжения из входного напряжения от 9 до 35В в стабилизированное 5В с максимальным током до 5А. При максимальном выходном токе может потребоваться дополнительное активное охлаждение преобразователя. Модуль преобразователя отлично подходит для...
Двухсторонняя плата для быстрого прототипирования с металлизированными отверстиями и монтажными площадками размеры 90 х 150мм. Шаг отверстий - стандартный 2.54мм.
67 грн
