Блок питания импульсный Prolum™ 12В 120Вт 10А IP20
код: PWR129
Доставка по Украине
332 грн
Отзывы (3)
Импульсный негерметичный блок питания с выходным стабилизированным напряжением 12В, мощностью 120 Вт, выполнен в металлическом перфорированном корпусе со встроенной защитой от короткого замыкания. Такой блок питания является незащищённым от внутреннего проникновения пыли, воды и влаги (степень защиты IP20). Предназначен для установки внутри сухих непыльных помещений.
Характеристики
Тип источника питания:Импульсный
Тип охлаждения: Пассивное
Производитель: PROLUM
Класс качества: Standart
Мощность: 120 Вт
Входное напряжение: 220В
Выходное напряжение: 12В
Степень защиты: IP20 (Негерметичный)
Выходной ток: 10A
Материал корпуса: Металл
Рабочая температура: -25 до +40°С
Защита от короткого замыкания, Защита от перегрузки
Размеры ДхШхВ: 159х98х42 мм
Отзывы покупателей про Блок питания импульсный Prolum™ 12В 120Вт 10А IP20
Олексій (05.03.2023)
В блоці є 4 виходи v- v- і v+ v+ тобто дві пари контактів DC.
Питання: потужність між ними розподілена, чи можна знімати максимум з будь якої одної пари + - ?
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
Шаговый двигатель типоразмера NEMA17 JK42HS40-1704 , ток на обмотку 1.7А. Как правило используется в 3D принтерах, экструдерах и небольших ЧПУ станках.
Реплика оригинальной платы Arduino Mega . От предыдущих версий контроллер отличается микросхемой USB-UART переходника (ATMega16u2), которая имеет высокую скорость передачи данных и для которой не требуется дополнительная установка драйверов - драйвера устанавливаются автоматически при...
Еще один драйвер на базе популярного чипа A4988. Часто используется совместно с 3D принтерами RepRap, в частности с платой RAMPS 1.4 .
51 грн
