12 грн
Отзывы (3)
Штекер питания используется для подключения контроллеров светодиодных лент к внешним импульсным источникам питания.
Производитель - PROLUM
Размер - 5,5 мм.
Длина шнура - 10см
Тип товара - Разъемы
Отзывы покупателей про Штекер питания 5.5х2.1мм (папа) с проводом 10см
Игорь (16.01.2023)
Какой же это "папа", если на вашем фото изображена "мама"? Проясните ситуацию, плиз.
Светодиодная LED лента на светодиодах smd 2835 , 120 светодиодов на метр. Цвет свечения – Тепло-белый (2700-3000К). Данная лента относится к серии «лайт», обладает средней яркостью и сроком службы до 25000 часов. Питание светодиодной ленты осуществляется напряжением 12...
Полноцветная светодиодная лента, на 1 м которой расположено 60 шт. SMD 5050 светодиодов. RGB+W светодиоды состоят из трех кристаллов: красного, зеленого и синего свечения. В процессе работы такого светодиода, излучение кристаллов смешивается, выдавая широкий спектр оттенков (приблизительно...
Контроллер RGB+W с пультом, служит для управления RGB+W -светодиодными лентами в широком диапазоне режимов мигания, яркости свечения, цветовых комбинациях свечения и частоты переключения. Все это может переключаться и работать "параллельно" - т.е., например, переключение цветовой...
Пара мини-зажимов AEC-1 «крокодил» с защитными резиновыми кожухами (красный и черный) позволят быстро подключиться к различным контактам, проводникам сквозь изоляцию(для одножильных), а также измерительным щупам.
Стандартный штекер питания 2.1 х 5.5 х 9 мм, такой же используется в большинстве плат Arduino. В комплекте идет штекер и розетка. Электр.параметры: 12В/2А.
Пара разъемов питания папа-мама, с двухконтактным клеммником имеют до 30 мм кабеля и предназначены для простого и надежного соединения электрооборудования. Данные разъемы применяются для систем видеонаблюдения, светодиодных (LED) лент, блоков питания и др.
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
39 грн
