Обратная связь Карта сайта
Модуль бесконтактный оптический выключатель ON-OFF 12В
код: DAT278
Дополнительные категории товара: Контроллеры и драйверы светодиодов
64 грн с НДС
  • Модуль бесконтактный оптический выключатель ON-OFF 12В
  • Отзывы (8)
Бесконтактный выключатель предназначен для управления светодиодным освещением (LED-лентами). Малые габариты и отсутствие нагрева позволяет установить выключатель практически в любую конструкцию. Выключатель питается от источника постоянного тока напряжением 12В. Коммутируемая выключателем нагрузка не должна превышать 36Вт, что соответствует светодиодной ленте длиной до 3м.
  • Модель: XK-GK-4010A
  • Рабочее напряжение: 12 В
  • Выходное напряжение: 12В
  • Диапазон обнаружения: Регулируемый 10-50 мм
  • Принцип работы: измерение расстояния инфракрасным датчиком. Бесконтактный выключатель предназначен для управления светодиодным освещением
  • Мощность нагрузки: 36 Вт
  • Время задержки: нет
  • Область применения: системы автономного управления освещением, умный дом
  • Ток нагрузки: 3A
  • Ток холостого хода: 10mA
Небольшие габариты позволяют легко встроить модуль даже в современный профиль для светодиодных лент:
Пример подключения бесконтактного оптического выключателя:
Пример установки модуля в алюминиевый профиль:
Отзывы покупателей про Модуль бесконтактный оптический выключатель ON-OFF 12В
Воробьев Юрий Михайлович (18.04.2023)
Датчик работает согласно описанию. Срабатывает чётко. При выключенном состоянии напряжение на выходе равно нулю. При включённом состоянии передаёт все входное на нагрузку. Работает на светодиодную ленту длинной 1м.
Константин (11.04.2023)
А я думаю 12В в названии можно убрать. И при 5В он оказывается срабатывает. Ещё интересен тот факт, что по факту питание он не отключает, а просто как бы меняет местами + и - . Проверить легко мультиметром на выходе. Т.е. для других целей кроме LED лент модуль может быть даже вредным. Но, это только для тех, кто описание не читает ))
Роман (16.02.2023)
сделал подсветку под баром от 3х 18650. отлично срабатывает. интересно сколько он потребляет? в выключенном состоянии горит синий диодик.
Алекс (17.04.2021)
Реагирует с расстояния 4 см и менее. не удобно. подсветка на кухне рабочей зоны, периодически рукой дотрагиваемся до поверхности шкафа. Цель была избавится от контакта. Возможно поменяв сопротивление - зона видимости станет дальше.
Алекс (20.04.2021)
После пропажи питания и повторного появления-включается свет.
Тимченко Павел (14.05.2020)
Очень классный и компактный выключатель, поставил на подсветку 3D принтера и очень довольный, реагирует на растоянии в 5-6см, монтаж очень прост.
Андрій (17.11.2019)
В профіль поміщається, до стрічки припаюється просто капльою припоя. На руку реагує на відстані 6см. Через матову лінзу не працює - потрібно вирізати отвір під оптичний датчик. Для автоматичного включання світла в шафі при відкриванні дверей/шухляд не підходить - для перемикання світла перешкода має зникнути і ще раз з''явитись. Перепрошивати не пробував.
Артем (06.02.2021)
На плате есть место для перемычки помеченное как J1 R0, она подключена к выводы 5 микроконтроллера. При установке перемычки отключается триггерный режим и нагрузка включается пока есть срабатывание датчика.
Есть вопросы по "Модуль бесконтактный оптический выключатель ON-OFF 12В" ?
