39 грн
Отзывы (4)
Алюминиевая поворотная штанга используется совместно с сервоприводами: MG995, MG996, MG996R, MG945, S3003, TR213, DS3115, или другими, а также для различных механизмов, колес, шестерен.
материал: алюминий
цвет: синий или красный
количество зубцов: 25
крепление: винт М3
масса: 3 г
Отзывы покупателей про Штанга алюминиевая для серво Futaba/PowerHD 25T
Сервопривод Tower Pro MG995 13 кг – клон популярного серводвигателя. Управление не на цифровом микроконтроллере как у оригинальной, а на аналоговой микросхеме (как правило KC2462 или AA51880), за счет чего удалось существенно снизить цену при тех же параметрах привода. Мощный...
Используется для крепления к валам двигателей и сервоприводов, например MG995, MG996, MG996R, MG945, S3003, TR213, DS3115, или других, а также для различных механизмов, колес, шестерен. В комплекте идут 4 винтика M3
Цифровой сервотестер предназначен для проверки и тестирования работы сервоприводов и регуляторов хода (3 канала). Простой и удобный с кучей возможностей по установке частоты и длительности импульсов управления с цифровой индикацией параметров.
Драйвер шагового двигателя (подходит по разъему), позволяет работать как с 5В так и с 12В униполярными моторами. Совместим со стандартной библиотекой Arduino Stepper. Имеет 4 светодиода для индикации работы (по светодиоду на каждый канал).
Пятивольтовый шаговый двигатель 28BYJ-48 5В , используется в роботехнике, DIY-устройствах, поворотных жалюзи кондиционеров, небольших вентиляторах и т.п. Все технические параметры соответствуют национальному электронному стандарту SJ/T10689-95
Кабель трехжильный 22AWG (сечение 0.3255 мм.кв). Обычно используется для удлинения проводников сервопривода или для других задач, где необходимо использовать три жилы. Цвет проводников – красный, белый, черный. Длина – 1 метр. Возможна продажа на отрез большей длины (до 5 м),...
59 грн
