586 грн
Отзывы (4)
LiitoKala Lii-PD4 - универсальное интелектуальное автоматическое зарядное устройство на 4 канала для Ni-Mh/NiCd, Li-Ion и LiFePO4 аккумуляторов с дисплеем. В автоматическом режиме устанавливает ток заряда аккумуляторов с регулируемым уровнем тока заряда: 500, 1000, 2000mA и выбором конечного напряжения заряда литий-ионного аккумулятора 3,6V - 4,2V - 4,35V.
Данная модель может работать с различными типами аккумуляторов, и совместимо со следующим типами батарей: Li-ion/LiFePO4: 21700,20700,26650,22650,18650,17670,18490, 17500,17335, 16340, (RCR123), 14500, 10440; Ni-MH / Ni-Cd: AA, AAA, C. Устройство Liitokala Lii PD4 оснащено большим дисплеем с подсветкой, на котором отображается тип заряжаемого аккумулятора, уровень заряда в %, ёмкость, напряжение, время заряда, зарядный ток, а также номер канала.
Батарейный отсек для одного аккумулятора 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Высококачесвенные никель-металлгидридные аккумуляторы размера AA ёмкостью 2200 мАч и напряжением 1.2В от американского производителя Pololu. Хорошо подходят для питания роботов. Перед началом работы батареи надо зарядить, например при помощи универсального зарядного устройства-балансира или...
Батарейный отсек для трех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Батарейный отсек для двух аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Отсек SB-18650-2 для литиевых аккумуляторов с последовательным соединением. Расчитан на 2 аккумулятора форм-фактора 18650 (без платы защиты). Сечение проводов тонкое, не рекомендуется использовать их для зарядки/разрядки большими токами, т.к. они могут нагреться и перегореть. Размеры:...
Универсальный индикатор уровня заряда для Li-ion батареи (1S-8S). Модуль в реальном времени отображает уровень заряда аккумулятора, но если Вы хотите периодически проверерять состояние заряда, подключите в цепь кнопку с/без фиксации. Модуль позволяет установить с помощью подпайки одной...
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
16 грн
