397 грн
Отзывы (9)
LiitoKala Lii S4 - универсальное зарядное устройство для разных типов и форматов аккумуляторов на 4 канала. Имеет возможность заряжать аккумуляторы форматов АА, ААА, C (R14), 18650, 14500, 16340, 18500 и др. Lii S4 может заряжать аккумуляторы различного состава: Ni-Mh, Ni-Cd, Li-Ion, и LiFePO4. Автоматическое определение полярности аккумулятора. Зарядное устройство само определит нужную полярность аккумуляторов и начнет процесс зарядки.
Цифровой дисплей отображает накопленную ёмкость, напряжение, ток заряда, тип аккумулятора, время работы и номер канала. Ток заряда возможно задавать самостоятельно в диапазоне от 0.5 до 2 А.
Тип: универсальное автоматическое зарядное устройство Lii-S4
Количество каналов: 4 независимых канала с подвижным контактом «минус»
Напряжение тока, ток заряда, тип аккумулятора
Кнопки «Режим-1» и «Режим-2» для переключения информации на дисплей по каждому каналу, а также для ручной установки тока заряда и типа аккумулятора.
Совместимые аккумуляторы:
NiMН / NiCd: C (R14), SC, пальчиковые АА и минипальчиковые ААА
Li-ion / LiFePO4 / Li-ion 4,35 В: от 10440 до 26650, в том числе 18650, 14500, 16340, 20700, 21700
подходит для аккумуляторов 20700/21700
подходит для аккумуляторов 18650 с защитой
Установка токов заряда / разряда: 0,5А / 1А / 2А:
2А для одного аккумулятора Li-ion / LiFePO4 / Li-ion 4,35В
1А для 1-2 аккумуляторов Li-ion / LiFePO4 / Li-ion 4,35В
0,5А для 3-4 аккумуляторов Li-ion / LiFePO4 / Li-ion 4,35В
0,5А для 1-4 аккумуляторов NiMН / NiCd:
Автоматическое определение полярности - аккумуляторы можно вставить в слот любой стороной
Определение полного заряда Ni-Cd / Ni-MH аккумуляторов по напряжению (1,48 В)
Определение полного заряда Li-ion аккумуляторов по напряжению (4,2 В / 4,35 В)
"Мягкий" старт процесса заряда
Функция активации полностью разряженных аккумуляторов 0V
Отзывы покупателей про Зарядное устройство LiitoKala Lii-S4
Подлісевич Вячеслав Павлович (15.12.2022)
Зарядний пристрій відповідає заявленим характеристиками, без проблем заряджає 4 Li-Ion 18650 від блока живлення 5V 2A, сам визначає полюси і веде статистику про 4 каналам окремо.
Прекрасный прибор. Соотношение цена-функционал-качество просто на отлично. Полностью функционирует как в ТТХ, проверено.
Как всегда, спасибо Arduino.ua за качество продукции, скорость обработки и отправки! ???
P.S.: спасибо за скидку по заказу ??
Зарядка работает отлично! Проверял с Ni-Mh, Ni-Cd, Li-Ion аккумуляторами.Сделал выводы под зажим 2 А . Адаптер на 5 вольт должен быть не меньше чем на 2.4 ампера, в противном случае устройство полностью не отключается но показывает неверные показания счетчика времени и емкости.Хорошее зарядное для бытовых нужд.Прошу прощения за задержку с отзывом.
Литий-ионный аккумулятор Videx 18650 Li-Ion 2200мАч - качественный элемент питания, незаменимый в таких устройствах, как фонарики, беспроводные электрические инструменты, медицинские приборы и др. Еще эти элементы питания используют для перепаковки отслуживших свой срок аккумуляторных...
Высококачесвенные никель-металлгидридные аккумуляторы размера AA ёмкостью 2200 мАч и напряжением 1.2В от американского производителя Pololu. Хорошо подходят для питания роботов. Перед началом работы батареи надо зарядить, например при помощи универсального зарядного устройства-балансира или...
Батарейный отсек для трех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Держатель для одного аккумулятора или батареи типа 18650 (3,7В). Набор из нескольких таких держателей позволяет соединять батареи, последовательно (увеличивая напряжение), параллельно (увеличивая общую ёмкость), а также параллельно-последовательно.
Отсек SB-18650-2 для литиевых аккумуляторов с последовательным соединением. Расчитан на 2 аккумулятора форм-фактора 18650 (без платы защиты). Сечение проводов тонкое, не рекомендуется использовать их для зарядки/разрядки большими токами, т.к. они могут нагреться и перегореть. Размеры:...
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Модуль резервного питания, совмещающий в себе зарядное устройство для литиевых аккумуляторов и повышающий преобразователь. Для заряда аккумулятора потребуется напряжение от 4,5В до 8В. На выходе преобазователя можно получить от 4.4В до 27В при максимальном входном токе 2А. Первоначально...
29 грн
