97 грн
Отзывы
Модуль импульсного источника питания GMY-009E напряжением 12В и током 1.5A. Размеры 67 х 33 х 23 мм.
Входное напряжение адаптера 110 - 265 В
Частота 47 - 60 Hz
Выходное напряжение: 12 В + - 0.2В
Мощность 16-18 Вт макс
Сила тока: до 1.5 А
Полярность вых. разъема указана на плате
Эксплуатационная температура 0 - 40 °C
Размер: 67 х 33 х 23 мм
Размер между осями монтажных отверстий: 59 x 25мм
Отзывы покупателей про Импульсный источник питания 12В 1.5A
Есть вопросы по "Импульсный источник питания 12В 1.5A" ?
Плата адаптера для Arduino Nano V3.0 позволяет подключить все выводы платы Arduino Nano к удобным 3.5 миллиметровым разъемам и подключаться к контроллеру напрямую проводами - 100%-ое беспаечное коммутирование нанки! Незаменимая вещь при стендовом экспериментальном использовании контроллера.
Мощный импульсный источник питания AC-DC2406 открытого типа. Выходное напряжение 24В, максимальный ток 6А, мощность 150Вт. Предусмотрены защита от перегрузки по току и защита от короткого замыкания.
Коннектор пластмассовый одинарный, шаг стандартный 2.54мм (0.1 дюйма). Количество - 10 штук. Для полной комплектации нужно докупить разъем гнездового соединения мама или штыревого соединения папа .
6 грн
