Обратная связь Карта сайта
Плата блока питания 5В 2A
код: PWR154
58 грн с НДС
  • Плата блока питания 5В 2A
  • Отзывы (18)
Модуль недорогого импульсного источника питания 5В 2А, собранного по классической схеме с использованием оптрона в обратной связи и ШИМ-контроллера.
Обратно-ходовой преобразователь обладает вольтамперной характеристикой (ВАХ) похожей на ВАХ обычного линейного источника питания, с той лишь разницей, что выходной ток лимитирован на максимальной выходной мощности.
В диапазоне от холостого хода до максимальной выходной мощности, микросхема регулирует выходное напряжение варьированием рабочих циклов, основываясь на токе, поступающему через вывод обратной связи. На полной нагрузке при выходном напряжении > 5 V DC выходной ток составляет > 2000 mA. При дальнейшем увеличении максимальной нагрузки, микросхема начинает пропускать рабочие циклы и ограничивает выходной ток понижением частоты преобразования.
Размеры платы: 64.1 х 32.5 х 20 мм
Отзывы покупателей про Плата блока питания 5В 2A
Александр (31.01.2024)
На один один ампер сильно гріється, на 3 напруга просіла до 2.2 Вольта. Які гроші така якість. Краще в китайців взяти адаптер для телефона там і якість і ціна нормальна. Не ві вони хороші але я для себе знайшов класні по 75 грн, з двома виходами і два окремих живлення. Реальний струм.
Антоніо Еммануель (15.09.2023)
Добрий день!
Перетворювач надійшов, однак у мене є запитання: на зображеннях продукту є фотографія, яка вказує, де розташувати змінний струм 220 В, і я приходжу до висновку, що вгорі на протилежній стороні, де намальовані символи + і - вихід постійного струму становить 5 вольт, правильно?
Я надсилаю зображення, пояснюючи, що я маю на увазі
admin (15.09.2023)
Доброго дня. Саме так.
Дякую!
Дорофєєв Андрій Геннадійович (06.01.2023)
Ціна низька, всі блоки живлення працюють. Брав чотири – у всіх різна вихідна напруга: 5,47 – 5,64 Вольта. Для мікроконтролера це критично. При паянні виділяється якийсь їдкий запах, чи від текстоліту, чи від не змитого флюсу чи маски – не розібрався. 2А не тестував, побоявся, що згорять, але 1А блоки живлення дають, здебільшого цього достатньо. Загалом за таку ціну на щось подібне чекав.
Кирієнко Ігор (02.10.2022)
Всі (10) робочі. Деякі довелось краще пропаяти. В деяких вихідна напруга 5,5-5,8 вольт - що критично при використанні з іншими модулями. В цілому - задоволений за таку ціну.
Олег (21.09.2022)
В одном из трех модулей был отвал припоя на большом конденсаторе, похоже на механическое повреждение из-за тряски. Поэтому, у кого они "нерабочие" при подключении, посмотрите со стороны платы - выводы в отверстиях торчат свободно.
Хохлов Євген (14.05.2022)
спасиба, еще не тестировал, но купил
Александр (25.02.2022)
Все таки питання. На цьому блоці куди давать 220В????
admin (20.04.2022)
Напишіть нам лист на пошту. Ми вам допоможемо з вашим питанням.
Олег (26.06.2021)
Возможно ли этот модуль использовать для питания платы Ардуино через шилд mega v2,0
admin (26.06.2021)
Да, можно.
Сергій Овчарук (14.04.2021)
БП робочий, лиш довелось самому дивитись куди 220 підключати. А так - без проблем.
MaksVish (23.12.2020)
Отличный блок питания! Все работает! Радуют доступные цены! Мой тестер показал напряжение на выходе 5,4 В
Михаил (22.09.2020)
Контакты L N на плате никуда не ведут, там не запаян предохранитель и еще что-то. Потому питание нужно подключать рядом.
На выходе довольно много помех с амплитудой до 0,5В и частотой 1МГц. Можно использовать для чего-то неприхотливого к питанию, но осторожно
Игорь (21.11.2020)
А в чем проблема конденсатор на выходе поставить?
Василь (23.02.2021)
Дійсно, 220в нема куди подавати. Він бере вхідну напругу з повітря Може хтось підкаже, як подавати 220в.
Ruslan S. (18.03.2021)
Ну это уж слишком много у вас притензий к простому БП за такие деньги... Даже такой аматор как я на вскидку видит куда чего припаять, тем более все зарядки для станинных телефонов сделаны точно по этой схеме (так вот где я это видел!)
Рядом там можно втулить такой же конденсатор и вывести всё как нарисова но шелтотрафарету. На входе да, похоже самовостанавливающийся предохранитель и кнопка на месте того резистора что на картинке должна была быть (в моем случаи там стоит предошханитель)
Есть вопросы по "Плата блока питания 5В 2A" ?
