88 грн
Отзывы
Модуль импульсного источника питания GMY-009E напряжением 5В и током 2A. Размеры 67 х 33 х 23 мм.
Входное напряжение адаптера 110 - 265 В
Частота 47 - 60 Hz
Выходное напряжение: 5 В + - 0.2В
Мощность 10 Вт
Сила тока: до 2 А
Полярность вых. разъема указана на плате
Эксплуатационная температура 0 - 40 °C
Размер: 67 х 33 х 23 мм
Размер между осями монтажных отверстий: 59 x 25мм
Отзывы покупателей про Импульсный источник питания 5В 2A
Есть вопросы по "Импульсный источник питания 5В 2A" ?
Самый мощный среди миниатюрных понижающих преобразователей DC Mini560 напряжения на 5В. Обладает отличным КПД и функциями отправляемого отключения питания и возможности отключения светодиода индикации питания. Преобразователь прекрасно справляется с током нагрузки в 4А без дополнительного...
Отличный I2C интерфейсный модуль на микросхеме PCF8574T для расширения количества портов ввода/вывода для контроллеров Arduino, микроконтроллеров STM8 и STM32 и миникомпьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Может использоваться как интерфейсная плата для подключения ЖКИ 1602 и 2004 так и как...
Двунаправленный 4-канальный преобразователь логических уровней представляет собой миниатюрное устройство, которое понижает 5В-сигналы до 3.3В, и повышает 3.3В-сигналы до 5В. Преобразователь также работает с устройствами, логический уровень которых составляет 2.8В и 1.8В. Одна такая плата...
Плата защиты литиевых аккумуляторов 18650 на DW01A и 1xMOS 8205A с никелевыми лепестками длиной 30 мм, обеспечивает защиту от перезаряда, переразряда, превышения максимального потребляемого тока (2.5A) и защиту от короткого замыкания выхода.
Импульсный источник питания открытого типа WX-DC12004 мощностью 3.5 Вт. Входное напряжение 100-260В АС. Выходное напряжение 5В. Максимальный выходной ток 0.7A.
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
Двухсторонняя макетная плата с металлизированными отверстиями и монтажными площадками для прототипирования Ваших проектов размером 20 х 80 мм.
10 грн
