Светодиодная лента LED PROLUM™ RGB 12В IP65 5050/60 Standard PLUS (5м)
код: SKV370
Доставка по Украине
437 грн
Отзывы (5)
Полноцветная влагозащищенная светодиодная лента, на 1 м которой расположено 60 шт. SMD 5050 светодиодов. RGB светодиоды состоят из трех кристаллов: красного, зеленого и синего свечения. В процессе работы такого светодиода, излучение кристаллов смешивается, выдавая широкий спектр оттенков (приблизительно 16,7 млн. цветов), в том числе и белый цвет.
Применяется в декоративной подсветке многоуровневых потолков, декоративных ниш, карнизов, барных стоек, витрин, а также архитектурной подсветке, изготовление рекламных и выставочных конструкций с подсветкой, подсветка мебели (торцевая - стекла или акрила, «контурная прорисовка» и т.д.), релаксационные помещения или сектора.
Отзывы покупателей про Светодиодная лента LED PROLUM™ RGB 12В IP65 5050/60 Standard PLUS (5м)
Alexey (19.03.2021)
1 на ленте указано 10Втметр
на самом деле 17вт
2 рабочая температура в вкладыше до +50 ,правда непонятно это температура окружающей среды или изделия .. дак вот температура ленты 53 гр целсия при белом свете
Мощный качественный импульсный блок питания. Входное напряжение 100-240В, выход 12В 6А. Стандартный разъем 5.5 x 2.5 мм, подходит для подключения к платам Ардуино или другим модулям.
Соединительный разъем Hippo-M для светодиодных лент RGB шириной 1050 мм и 5050 с 4-ю контактами. Не только постоянное напряжение 12 В / 24 В, но также и полоса с микросхемой. Огнестойкий корпус ПК с медными проводниками позволяет работать в холодном режиме при токе до 5А. А запатентованная...
Мини RGB LED контроллер Wi-Fi / Bluetooth c пультом управления. Контроллер осуществляет полное управление светодиодной RGB лентой с помощью Вашего смартфона или миниатюрного IR-пульта. Приложение можно скачать по ссылке или QR коду из инструкции к контроллеру. Система Android (не менее 2,3...
Мини RGB LED контроллер Wi-Fi. Контроллер осуществляет полное управление светодиодной RGB лентой с помощью Вашего смартфона. Приложение можно скачать по ссылке или QR коду из инструкции к контроллеру. Система Android (не менее 2.3 версии с функцией wifi), и с iOS 4.3 или выше. Контроллер...
Контроллер RGB с инфракрасным пультом на 24 кнопки 6A PL-C-6A-24k-RGB-IR служит для управления RGB-светодиодными лентами в широком диапазоне режимов мигания, яркости свечения, цветовых комбинациях свечения и частоты переключения. Все это может переключаться и работать "параллельно"...
