284 грнс НДС
Отзывы (7)
Мини RGB LED контроллер Wi-Fi / Bluetooth c пультом управления. Контроллер осуществляет полное управление светодиодной RGB лентой с помощью Вашего смартфона или миниатюрного IR-пульта. Приложение можно скачать по ссылке или QR коду из инструкции к контроллеру. Система Android (не менее 2,3 версии с функцией wifi), и с iOS 4,3 или выше. Контроллер добавит уют в домашнюю атмосферу.
Характеристика:
Тип - Wi-Fi RGB контроллер
Рабочее напряжение: +12 .. +24В (DC)
Максимумальная выходная мощность нагрузки - 144 Вт
Мини RGB LED контроллер Wi-Fi. Контроллер осуществляет полное управление светодиодной RGB лентой с помощью Вашего смартфона. Приложение можно скачать по ссылке или QR коду из инструкции к контроллеру. Система Android (не менее 2.3 версии с функцией wifi), и с iOS 4.3 или выше. Контроллер...
Светодиодная LED лента гибкая 24V PROlum™ IP20 5050120 Series "SG", RGB является тонкой печатной платой, с одной стороны которой напаяны светодиоды, а с другой находится наклеивающая основа.
Полноцветная влагозащищенная светодиодная лента, на 1 м которой расположено 60 шт. SMD 5050 светодиодов. RGB светодиоды состоят из трех кристаллов: красного, зеленого и синего свечения. В процессе работы такого светодиода, излучение кристаллов смешивается, выдавая широкий спектр оттенков...
Мощный качественный импульсный блок питания. Входное напряжение 100-240В, выход 12В 6А. Стандартный разъем 5.5 x 2.5 мм, подходит для подключения к платам Ардуино или другим модулям.
Соединительный кабель длиной 10см для светодиодных лент RGB, 5050/60.
19 грн
