598 грн
Отзывы (7)
Это дисплей E-Ink для Raspberry Pi, 2.13 дюйма, с разрешением 250x122, со встроенным контроллером, поддерживающим связь через интерфейс SPI и поддерживающий частичное обновление.
Код производителя: 12915, 2.13inch e-Paper HAT
Благодаря таким преимуществам, как сверхнизкое энергопотребление, широкий угол обзора, высококонтрастный без необходимости питания для поддержания изображения он является идеальным выбором для таких приложений, как электронная этикетка, промышленное оборудование, метеостанции и т. д.
Особенности:
Без подсветки продолжает отображать последний контент в течение длительного времени, даже при отключении питания
Сверхнизкое энергопотребление, в основном, питание требуется только для обновления
Стандартный разъём Raspberry Pi 40PIN GPIO, поддерживает платы серии Raspberry Pi, Jetson Nano
Зарезервированные паяльные площадки для интерфейса SPI, для соединения с другими платами контроллеров, такими как Arduino / Nucleo и т. Д.
Встроенный преобразователь напряжения, совместимый с MCU 3,3 В / 5 В
Поставляется с ресурсами для разработки и руководством (примеры для Raspberry Pi / Jetson Nano / Arduino / STM32)
Рабочее напряжение: 3,3 В / 5 В
Интерфейс: SPI
Габаритные размеры: 65 мм × 30,2 мм
Размер дисплея: 23,71 мм × 48,55 мм
Шаг точек: 0,194 × 0,194
Разрешение: 250 × 122
Цвет дисплея: черный, белый
Уровень серого: 2
Частичное время обновления: 0,3 с
Время полного обновления: 2 с
Обновленная мощность: 26,4 мВт (тип.)
Мощность в режиме ожидания: <0,017 мВт
Угол обзора:> 170°
Интерфейс:
Условное обозначение
ОПисание
VCC
Питание 3.3В / 5В
GND
Общий
NC
Не используется
DIN SPI
Сигнал MOSI
CLK SPI
Сигнал SCK
CS
Выбор чипа SPI
DC
Выбор данных / команд (высокий для данных, низкий для команд)
Трехцветный дисплей E-Ink для Raspberry Pi, 2.13 дюйма, с разрешением 250x122, со встроенным контроллером, поддерживающим связь через интерфейс SPI с преобразователем уровней управляющих сигналов.
Теперь Ваша Малинка всегда будет знать точное время даже без подключения к интернету! Для этого достаточно установить на GPIO коннектор этот модуль часов реального времени на микросхеме DS3231 и проблема "забывчивости" решится раз и навсегда. Модуль обладает отличной точностью хода,...
Компьютер с размером кредитной карты стал еще меньше! Raspberry Pi Zero W по-прежнему является платой, которую вы знаете и любите, но с уменьшенным размером до 65 мм в длину и 30 мм в ширину и доступнее по цене. С добавлением беспроводной локальной сети и Bluetooth, Raspberry Pi Zero W...
Джойстик имеет 5 выводов: VCC (+5D), GND (земля), Х (перемещение по оси Х), Y (перемещение по оси Y) и Button (сигнализирует нажата ли кнопка). Подключите питание и снимайте с выводов X, Y и Button статус текущего положения джойстика. На выходах Х и Y сигнал дифференцированный, то есть...
Двунаправленный 4-канальный преобразователь логических уровней представляет собой миниатюрное устройство, которое понижает 5В-сигналы до 3.3В, и повышает 3.3В-сигналы до 5В. Преобразователь также работает с устройствами, логический уровень которых составляет 2.8В и 1.8В. Одна такая плата...
16 грн
