392 грн
Отзывы
Контроллер RGB+W с пультом, служит для управления RGB+W -светодиодными лентами в широком диапазоне режимов мигания, яркости свечения, цветовых комбинациях свечения и частоты переключения. Все это может переключаться и работать "параллельно" - т.е., например, переключение цветовой комбинации может миксоваться различными режимами переключения, изменением яркости свечения и частотой.
Тип связи: Радио (RF)
Производитель: PROLUM
Мощность: 288W
Рабочее напряжение: 12/24В
Способ управления: Пульт сенсорный RF (радио)
Выходной ток: 24A
Пульт управления: Сенсорный
Рабочая температура: -20 до 40 °C
Отзывы покупателей про Контроллер RGB + W PROLUM™ (RF, 5K, сенсорный, 24A, Белый)
Есть вопросы по "Контроллер RGB + W PROLUM™ (RF, 5K, сенсорный, 24A, Белый)" ?
Полноцветная светодиодная лента, на 1 м которой расположено 60 шт. SMD 5050 светодиодов. RGB+W светодиоды состоят из трех кристаллов: красного, зеленого и синего свечения. В процессе работы такого светодиода, излучение кристаллов смешивается, выдавая широкий спектр оттенков (приблизительно...
Полноцветная влагозащищенная светодиодная лента, на 1 м которой расположено 60 шт. SMD 5050 светодиодов. RGB светодиоды состоят из трех кристаллов: красного, зеленого и синего свечения. В процессе работы такого светодиода, излучение кристаллов смешивается, выдавая широкий спектр оттенков...
Мини RGB LED контроллер Wi-Fi. Контроллер осуществляет полное управление светодиодной RGB лентой с помощью Вашего смартфона. Приложение можно скачать по ссылке или QR коду из инструкции к контроллеру. Система Android (не менее 2.3 версии с функцией wifi), и с iOS 4.3 или выше. Контроллер...
Модуль датчика постоянного тока ACS758LCB-100B для быстрого и удобного применения в прототипах схем с управлением выходной мощностью, максимальный измеряемый ток – 100A. Точность: -1.2% ~ +2%, чувствительность – 20 мВ/A.
Цифровой датчик тока и напряжения CJMCU-219 предназначен для измерения таких параметров постоянного тока как напряжение, ток и потребляемая мощность. Модуль выполнен на микросхеме INA219 – измерителем тока и напряжения с нулевым дрейфом и обладает малыми размерами и весом при очень...
Контроллер RGB с инфракрасным пультом на 24 кнопки 6A PL-C-6A-24k-RGB-IR служит для управления RGB-светодиодными лентами в широком диапазоне режимов мигания, яркости свечения, цветовых комбинациях свечения и частоты переключения. Все это может переключаться и работать "параллельно"...
104 грн
