138 грнс НДС
Отзывы (1)
Фотоэлектрическая-поликристаллическая солнечная панель, 6В, 3Вт, 500 мА, размер 145х145мм.
Характеристика:
Эпоксидная солнечная батарея
Поликристаллический кремний
Макс рабочее напряжение: 6 В
Макс рабочий ток: 500 мА
Макс. мощность: 3W
Размер: 145 * 145 * 3 мм
Отзывы покупателей про Солнечная панель 6В/3Вт 145х145мм
Литвинов Александр (30.06.2020)
Не выдает заявленных параметров.
максимальный ток 170 мА
солнце в зените
50 я параллель
Видимо даны экваториальные параметры.
Эта солнечная панель изготовлена из монокристаллического материала, который обеспечивает высокую эффективность преобразования солнечной энергии на уровне 17%. Он имеет тонкую поверхность из смолы и прочную заднюю часть, подходящую для использования на открытом воздухе.
Пластиковый миниатюрный корпус DIP состоит из двух частей, которые плотно собираются между собой. Применяется при создании диплексеров, дуплексеров объединении двух портов в один либо делении портов и др. Цвет – черный, материал – ПП или ПС.
Миниатюрный повышающий конвертер, повышающий напряжение одного Li-Po или нескольких Ni-Cd Ni-Mh аккумуляторов или батареек. Модуль позволяет создавать малогабаритные автономные зарядные и питающие устройства (powerbank), заряжать устройства через USB разъем (мобильные телефоны, планшеты,...
Цифровой датчик тока и напряжения CJMCU-219 предназначен для измерения таких параметров постоянного тока как напряжение, ток и потребляемая мощность. Модуль выполнен на микросхеме INA219 – измерителем тока и напряжения с нулевым дрейфом и обладает малыми размерами и весом при очень...
Самый мощный среди миниатюрных понижающих преобразователей DC Mini560 напряжения на 5В. Обладает отличным КПД и функциями отправляемого отключения питания и возможности отключения светодиода индикации питания. Преобразователь прекрасно справляется с током нагрузки в 4А без дополнительного...
Корпус пластиковый для настенного крепления Ambox N8AU. Размеры 28x70x134мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для...
Гнездо питания DC 5.5/2.5мм "мама" с двухконтактным клеммником. Предназначено для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа имеется разметка...
Пара мини-зажимов AEC-1 «крокодил» с защитными резиновыми кожухами (красный и черный) позволят быстро подключиться к различным контактам, проводникам сквозь изоляцию(для одножильных), а также измерительным щупам.
Нужна экологически чистая и бесплатная энергия - Вы можете получить ее от этой высокоэффективной солнечной панели! Влагозащищенная конструкция панели позволяет использовать ее вне помещений и в полевых условиях. Размер - 136x110 мм
121 грн
