49 грн
от 20 шт.
44 грн
от 50 шт.
39 грн
Отзывы (2)
Трехфазный разъём MT60 – один из самых популярных силовых разъемов используемых в моделизме. Данный соединитель применяется там, где требуется надёжное соединение трёх силовых проводов. В комплекте идет одна пара разъемов - папа и мама (с защитными колпачками). Как правило, мама идет на регулятор хода или батарею, а папа на нагрузку (двигатель, ESC и пр.)
Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с позолоченными пружинными контактами. Разъём MT60 гарантирует прочное силовое соединение для токов до 65A.
В комплекте два разъема папа/мама и защитная рубашка. Соединение снабжено замком для исключения ошибочной коммутации разъемов.
Тип разъёма: штекер и гнездо
Тип коммутируемого напряжения: постоянное и переменное
Серия разъёма: MT60
Количество контактов: 3
Тип монтажа: пайка на провод
Покрытие контактов: химическая позолота
Цвет разъёма: жёлтый
Номинальный ток: 30А
Клас горючести:UL94V-0
Рабочая температура:-20...120°C
Номинальное напряжение 500В
Материал контакта: латунь
Механическая прочность:1000 циклов
Материал корпусаполиамид
Размер провода12AWG
Масса: 4.83 грамма
Отзывы покупателей про Трехфазный разъём MT60 мама и папа с защитой
Силовой разъем XT90 – один из самых часто применяемых в моделизме силовых разъемов. В комплекте идет одна пара разъемов – папа и мама. Как правило мама идет на батарею, а папа на нагрузку (ESC и пр.) Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с позолоченными пружинными...
Разъемы серии XT30 обеспечивают надежное соединение, идеально подходящее для моделей с током потребления до 30 A. Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с использованием позолоченных контактов, которые были установлены в пресс-форму в момент литья и формирования разъема....
Трехконтактный разъём MR30 для соединения двигателей с регуляторами скорости. Расчитан на работу с токовыми нагрузками до 30А. Позолоченные пружинные контакты обеспечивают надежное соединение при высоких и продолжительных нагрузках. Форма корпуса надежно защищает от переполюсовки контактов....
Пара мини-зажимов AEC-1 «крокодил» с защитными резиновыми кожухами (красный и черный) позволят быстро подключиться к различным контактам, проводникам сквозь изоляцию(для одножильных), а также измерительным щупам.
Силовой разъем питания EC5 . Используется, как правило, для подключения мощных аккумуляторов к вашим проектам. Пружинные контакты обеспечивают надежное соединение. Напряжение до 60А
Разъём штекер MIC 333 мини 3 pin предназначен для соединения кабеля с различной аппаратурой. Диаметр – 12 мм. Для установки на плату под пайку.
22 грн
