Набор сверл по металлу HSS 13 шт (2.0-8.0) INTERTOOL SD-0114
код: WTU323
Доставка по Украине
179 грн
Отзывы (1)
Набор сверл по металу торговой марки INTERTOOL SD-0114 из быстрорежущей стали HSS 4241, имеют твердость 60-62 HRC. Основным преимуществом перед твердосплавными инструментами является прочность и незначительная стоимость инструментов. HSS сталь хорошо себя зарекомендовала при прерывистом резании. Не рекомендуется использование INTERTOOL SD-0114 при высоких оборотах.
Код производителя: SD-0114
Количество в упаковке 13 ед.
Тип стали HSS 4241
Диаметр сверла 2-8 мм
Спиральная заточка 20-30 °
Угол заточки 118 °
Вес 0,360 кг
Отзывы покупателей про Набор сверл по металлу HSS 13 шт (2.0-8.0) INTERTOOL SD-0114
Андрій (07.07.2020)
Зручна коробка та ходові діаметри для домашнього майстрування. Чудес не буває, за таку ціну свердла рівня "якось працює, а як перестане -- поміняю на нове та більш якісне" (і тут зручна коробка виступає за базову основу).
Аккумуляторный шуруповерт INTERTOOL DT-0310 изготовлен очень качественно, предназначен для сверления отверстий, вкручивания и выкручивания элементов крепления. Шуруповерты нашли широкое применение, как в быту, так и на производствах. Такой инструмент значительно экономит время по работе с...
Медная плетеная лента для впитывания припоя. Обеспечит чистую выпайку (демонтаж) компонентов на печатных платах. Ширина оплетки: 2 мм, длина: 1.5 м, диаметр катушки: 50 мм.
Самый дорогой орган чувств у человека – орган зрения. Через него мы получаем более 90% всей информации. Данные защитные очки предназначены именно для защиты наших глаз от искр, инородных частиц, брызг химических растворов (флюсы, кислоты, растворители), и т.д. Защитные очки...
Двухсторонний скотч на вспененной основе INTERTOOL KT-0971 благодаря широкой и мягкой основе, скрадывает небольшие неровности склеиваемых поверхностей обеспечивая максимальное прилегание клейкого слоя к деталям. Благодаря этой особенности данный скотч применяется при монтаже стекол и зеркал к...
Универсальный теплопроводящий клей Heatsink Plaster Stars-922 предназначен для быстрого и надежного монтажа мощных светодиодов, чипов, транзисторов и других силовых компонентов на радиатор.
36 грн
