39 грн
Отзывы
Этот высококачественный низкопрофильный радиатор из чистой меди от компании DFRobot является идеальным решением для охлаждения элементов мини-компьютеров, силовых элементов драйверов шаговых двигателей и др. Радиатор выполнен из чистой меди, что существенно увеличивает тепловыделение и отдачу тепла от охлаждаемых элементов.
Радиатор идеально подходит для таких мини-пк как LattePanda, Raspberry Pi и др. Радиатор снабжен самоклеющейся теплопроводящей подкладкой, что существенно облегчает его установку. Рекомендуем перед наклеиванием радиатора обезжирить поверхность.
Особенности:
Чистая медь
Самоклеящийся
Размеры: 13,2мм х 12,1мм
Вес: 10г
Отзывы покупателей про Медный радиатор DFRobot для мини-компьютеров
Есть вопросы по "Медный радиатор DFRobot для мини-компьютеров" ?
Алюминиевые радиаторчики для установки на микросхемы драйверов или шим-преобразователей с помощью термоклея в устройствах требующих увеличенного пассивного охлаждения. Также их можно использовать для микросхем мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi.
Универсальный теплопроводящий клей Heatsink Plaster Stars-922 предназначен для быстрого и надежного монтажа мощных светодиодов, чипов, транзисторов и других силовых компонентов на радиатор.
Алюминиевые радиаторчики для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Радиаторы в наборе двух размеров: 14*14 мм для установки на процессор и два радиатора размером 8*8 мм для установки на микросхему оперативной памяти и USB/ETHERNET моста. Радиаторы оснащены самоклеющейся лентой и не...
Альтернативный минималистичный комплект радиаторов (2 шт.) из оксидированного алюминия для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. При высокой температуре окружающей среды, желательно использовать радиаторы вместе с активным охлаждением – вентилятором 30мм или другим подходящим.
Термопаста TS-4 от ТМ «PANACEA UNIVERSAL» создана на основе силиконового масла и гибридного соединения различных микрочастиц специально разработанного сплава «Thermostabil». По своим свойствам лучше термопаст Zalman ZM-STG2 или Noctua NT-H1.
Медный мини-радиатор для установки на микросхемы драйверов, памяти, транзисторов и прочих компонентов с небольшим тепловыделением, но требующих увеличенного пассивного охлаждения. Также их можно использовать для микросхем мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi.
Специальный комплект медных радиаторов для Raspberry Pi 3 B/B+ и Raspberry Pi 4 с улучшенными характеристиками и эффективностью.
98 грн
