SANDISK 1Tb Ultra microSDHC UHS-I Card A1 Class 10
код: ZKE180
Доставка по Украине
5858 грн
Отзывы (1)
Скоростная microSD карта памяти 1TБ класса UHS-I. Благодаря формату microSD, она может использоваться с большинством современных мобильных устройств – мини-компьютерами: Asus, Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, а также планшетами и смартфонами, навигаторами и др.
Характеристика:
Серия: NAND Flash
Объем памяти: 1 ТБ
Тип карты: microSDXC
Класс скорости: UHS-I
Класс производительности: A1
Скорость чтения до: 120 Мб/с
Класс 10
Отзывы покупателей про SANDISK 1Tb Ultra microSDHC UHS-I Card A1 Class 10
Литвинов Кирило (10.12.2022)
Придбав картку для стім деку та маю сказати, що не очікував якогось вау ефекту, та був дуже здивований. Якщо щодо ігр, то все завантажується достатньо швидко та як на мене краще за середній HDD. Сподіваюся, що по часу роботи також здивує.
Якщо використовувати в міні комп''ютерах, то думаю, що продуктивність також буде достатньою як для СД карти
По ціні трохи кусається, але камон, цілий терабайт швидкої пам''яті. Однозначно 5+
Полезный переходник для подключения карт microSD в USB-выход компьютера, ноутбука, smart-телевизора и других устройств. С этим переходником можно "в походных условиях" продемонстрировать, например, фотографии с вашего телефона на большом телевизоре. Выполнен переходник в форме...
То, что ожидали поклонники мини-компьютера Raspberry Pi - свершилось! Raspberry Fundation выпустила версию топовой модели Raspberry Pi 4 Model B с 8 Гб оперативной памяти. Основное оборудование компьютера осталось прежним: процессор 4х-ядерный 64-битный SoC Broadcom BCM2711B0 ARM...
Raspberry Pi 4 Model B - это четвертое поколение основной линейки миникомпьютеров от Raspberry Pi Foundation. На данный момент существует три варианта комплектации, различающиеся между собой объемом оперативной памяти: 2G , 4G и 8G LPDDR4-3200 SDRAM . Сердцем данных платформ является...
Алюминиевый корпус серебристого цвета для Raspberry Pi 4. Корпус выполнен из анодированного алюминия, что обеспечивает долговечность отсутствия коррозии и отслоения покрытия. В данном корпусе стандартно присутствуют все необходимые прорези для быстрого доступа к GPIO и разъемам CSI и DSI...
Блок питания Junction Global Tech 5В 4A 2.1х5.5мм от компании Sunny. Входное напряжение 90 - 264В переменного тока 50/60Гц, выходное 5В постоянного тока, 4000мА. Мощность 20Вт.
Качественный блок питания мощностью 10.5 Вт с microUSB разъемом. Может использоваться для питания любых мини-компьютеров. Входное напряжение 90 - 264В.
373 грн
