Блок питания Junction Global Tech 5В 4A 2.1х5.5мм от компании Sunny. Входное напряжение 90 - 264В переменного тока 50/60Гц, выходное 5В постоянного тока, 4000мА. Мощность 20Вт.
Производство Junction Global Tech (Sunny).
Вх. напряжение 90 - 264 B
Вых. напряжение 5 В
Мощность 20 Вт
Вых. сила тока 4 А
Выходной разъём 2.1 x 5.5 мм
Полярность вых. разъема “+” в центре
Эксплуатационная температура: 0 - 40 °C
Защита КЗ, перегрузка, перенапряжение
Энергоэффективность: уровень VI (> 85 %)
Cертификаты: CE, GS, cTUVus, EAC
Ресурс: M.T.B.F. 500 000 часов при 25°С
Размеры 75 x 34 x 89 мм
Вес: 158 гр
Отзывы покупателей про Блок питания Sunny 5В 4A 2.1х5.5мм
Хороший блок питания. Для CubieBoard пришлось перепаивать кабель (это я ожидал). Пайкой давно не занимался, лёгким сюрпризом был мощный шнур, состоящий из многожильного провода внутри и многожильной оплётки по внешней части. Но справился. Хотя более правильным было бы мне сделать добротный переходник.
CubieBoard 2 с 2.5" SATA Seagate завёлся без ошибок.
До этого использовал блок питания 10W USB из-под iPad1, так было впечатление, что не хватает мощности, диск странно работал. На этом же блоке питания всё ок
Блоком питания доволен.
Покупал для CubieTruck c винчестером - всё работает хорошо (до этого брал в другом месте БП с похожими характеристиками, но он не потянул - винчестеру не хватало питания).
Стандартный штекер питания 2.1 х 5.5 х 9 мм, такой же используется в большинстве плат Arduino. В комплекте идет штекер и розетка. Электр.параметры: 12В/2А.
Полезный переходник, часто необходимый для запитывания устройств с гнездом питания 1.7х4.0мм (например, миникомпьютеры Cubietrack, Orange Pi , Radxa Rock и др.), а при этом большинство блоков питания, как правило, идут со штекерами 2.1х5.5мм.
Модуль разъема питания 2.1 x 5.5 мм - необходимая вещь для временного подключения блоков питания с самым распространенным штекером питания 2.1 x 5.5 мм к вашим проектам при макетировании и стендовых испытаниях. Для дополнительной наглядности и безопасности на модуле имеется светодиодный...
Мощный качественный импульсный блок питания. Входное напряжение 100-240В, выход 12В 6А. Стандартный разъем 5.5 x 2.5 мм, подходит для подключения к платам Ардуино или другим модулям.
Миниатюрный водяной насос (водяная помпа). Напряжение питания 3-12В. Этот насос может быть использован в системах полива домашних растений, рыбоводстве, моделировании, перекачке масляных жидкостей, водяном охлаждении и т. п.
139 грн
