Конструктор PiCar-S Kit V2.0 для Raspberry Pi от SunFounder
код: ARC200
Доставка по Украине
2999 грн
Отзывы
PiCar-S - конструктор для сборки крутого и умного автомобиля, который может работать с Raspberry Pi модели 4В и 3 модели В+ 3B 2 модели B и B+. Благодаря трем сенсорным модулям, в том числе ультразвуковому датчику препятствий, датчику света и линии, Вы сможете лучше узнать, как управлять автомобилем. Детали конструкции имеют хорошо продуманы, прочны и долговечны. Обновлен серводвигатель 9g отличного качества. Для автомобиля предоставляется код Python. Вы также можете программировать и отлаживать его с помощью Dragit, графического интерфейса на основе Snap, просто перетаскивая блоки кода для построения более сложных функций.
Особенности конструкции:
STEM ROBOTICS KIT - полный набор робота RPI на основе Raspberry Pi. Увлекательно и просто собирается. (Raspberry Pi не входит в комплект)
EASILY CODING - код для Python: отлично подходит для веб-разработки. Среда разработки Dragit: основа на Snap! для увлекательного и простого программирования с графическим интерфейсом.
РАЗЛИЧНЫЕ ДАТЧИКИ - Raspberry PiСar поставляется с тремя сенсорными модулями, в том числе ультразвуковым датчиком препятствия, датчиком света и линии.
ТВЕРДЫЕ ПЛАСТИНЫ - Обновленная и прочная палуба платформы. Новый сервопривод, с максимальным крутящим моментом, с усилием до 1,6 кг. Вращается от 0 до 180 градусов.
ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ - Тщательно разработанное руководство пользователя и опубликованное видео, позволяющее легко создать собственного автомобильного сенсорного робота.
В комплект поставки входят:
1 Набор пластин для построения робота
1 Шилд управления роботом
1 Драйвер PCA9685
1 Драйвер двигателя TB6612
1 Модуль датчика линии 5-канальный
1 Ультразвуковой датчик препятствия
1 Модуль датчика света
2 Батарейный отсек 18650
2 Двигатель постоянного тока с редуктором
1 Серводвигатель
4 Колеса
1 WiFi USB-адаптер
1 Крестовая отвертка
1 Подробная инструкция по сборке, настройке и программированию
Размеры конструкции 270 x 170 x 80 мм
В наборе есть так же необходимые провода, крепёжные винты, гайки, ключи и стойки.
LiitoKala Lii S2 - универсальное зарядное устройство с двумя независимыми каналами и цифровым дисплеем. Универсальность данного зарядного устройства позволяет заряжать аккумуляторы различного размера: АА, ААА, С(R14), 18650, 14500, 16340, 18500 и др. Зарядное устройство может заряжать...
Raspberry Pi 4 Model B - это четвертое поколение основной линейки миникомпьютеров от Raspberry Pi Foundation. На данный момент существует три варианта комплектации, различающиеся между собой объемом оперативной памяти: 2G , 4G и 8G LPDDR4-3200 SDRAM . Сердцем данных платформ является...
Небольшой датчик для определения препятствий. Незаменимый модуль в роботостроении. Цифровой выход датчика можно напрямую подключать к Arduino или другим микроконтроллерам.
Универсальный импульсный блок питания 5В 3А (протестировано – отдает "честных" 2.5А при падении напряжения не ниже 4.6В) со штекером micro-USB. Отлично подходит для питания мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi и др.
138 грн
