129 грн
Отзывы
Датчик, реагирующий на ускорение вибрацию. Используется для детектирования вибраций в противоугонных системах, охранных сигнализациях и даже для детектирования землетрясений. Датчик отличается от аналогичных высокой чувствительностью и надежностью.
На плате модуля расположены два светодиода. Красный подключен к выводу питания и горит, когда на модуль подается напряжение питания. Зеленый подключен к цифровому выходу и горит, когда датчик срабатывает. Чувствительность датчика регулируется подстроечным резистором расположенным на плате. На выходе Dout присутствует логическая 1, если нет срабатывания и логический 0, если датчик сработал.
Производитель датчика: SENCERA
напряжение питания: от 3.3 до 5В
выход: цифровой
имеется монтажное отверстие для крепления
в качестве компаратора используется микросхема LM393
Модуль датчика наклона и вибрации SW-520D для использования с контроллерами и мини-компьютерами. Угол наклона, при котором происходит срабатывание, регулируется подстроечным резистором на плате. При превышении угла наклона на цифровом выходе появляется высокий логический уровень.
Датчик реагирующий на вибрацию. Используется для детектирования вибраций в противоугонных системах, охранных сигнализациях и даже для детектирования землетрясений.
Модуль пьезодатчика вибрации и удара предназначен для определения параметров механического воздействия на датчик. Предназначен для регистрации вибрации и одиночных ударов. Модуль имеет аналоговый и цифровой выходы. Цифровой выход позволяет подключать к нему нагрузку током до 1А, что позволяет...
MPU-6050 GY-521 – компактный и легкий модуль 3х осевого акселерометра и 3х осевой гироскоп управляемый по протоколу I2C (TWI). Данный датчик отлично подходит для определения положения в пространстве.
Акселерометр ADXL345 – это крохотный микромощный трехосевой акселерометр высокого разрешения (13 бит). Диапазоном измерения положения колеблется до ±16 g. Результат измерения отдается в виде 16-разрядных чисел в дополнительном коде и через цифровые интерфейсы SPI / I2C.
Инфракрасный мини-датчик движения для Arduino и других микроконтроллеров. Позволяет обнаруживать движение человека или домашнего животного (возможно реагирует и на зомби, но мы не проверяли) на расстоянии до 3 метров (можно регулировать). Имеет два входа питания (+5В и Земля) и один...
Макетная плата 30 пинов в длину (400 отверстий), размеры 8.2см x 6.2см. По бокам по две "рельсы" для подключения шины питания.
41 грн
