433 грн
Отзывы
Аудиомодуль с низким энергопотреблением основан на WM8960, поддерживает интерфейс I2S, стереофоническое кодирование / декодирование, поддерживает воспроизведение и запись звука и может напрямую управлять динамиками для воспроизведения музыки. Содержит на плате встроенный качественный микрофон.
Код производителя: 15019, WM8960 Audio Board
Особенности:
Содержит высококачественный микрофон MEMS, поддерживает запись звука
Встроенный стандартный 3,5-мм 4-контактный разъем для наушников, позволяющий воспроизводить и записывать звук через внешние наушники с микрофоном
Модуль высококачественного звукового АЦП на микросхеме PCM5102 предназначен для использования с мини-компьютерами Raspberry Pi, Orange Pi и др. для использования последних в качестве аудио и видео-проигрывателей.
Модуль подключения micro-SD карт для использования карт в качестве файлового хранения информации. На плате размещены стабилизатор 3.3В и преобразователь логических уровней 74LVC125 что делает модуль очень универсальным и позволяет подключать его как к 5В контроллерам Arduino UNO так и к 3.3В...
Модуль высококачественного звукового ЦАП на микросхеме PCM5102 предназначен для использования с мини-компьютерами Raspberry Pi, Orange Pi и др. для использования последних в качестве высококачественных аудио и видео-проигрывателей.
Модуль высококачественного звукового ЦАП на микросхеме UDA1334A предназначен для использования с контроллерами и мини-компьютерами Raspberry Pi, Orange Pi и др. для использования последних в качестве высококачественных аудио и видео-проигрывателей.
Соединительная клемма PCT-222 аналог WAGO c зажимом, предназначена для подключения многожильных проводников 3+3 сечением от 0,08 мм2 до 4 мм2, одножильных до 2.5 мм2.
Вы всегда чувствуете, что работа Вашей Arduino конструкции скучна, не привлекательна или не имеет жизненной силы? Этот новый голосовой модуль Gravity MP3, созданный компанией DFRobot, может решить эту проблему.
Набор сверл диаметром от 0.3 до 1.2 мм. Количество – 10 шт. Длина сверла – 37 мм. Сверла хранятся в прочном миниатюрном органайзере-книжке.
176 грн
