Набор электроники от Keyestudio для сборки 3D-принтера. Новая плата контроллера принтера 3D MKS GEN 1.2 объединяет все достоинства и возможности плат RAMPS 1.4 и Aduino Mega 2560 на фантастическом одноплатном решении. MKS GEN 1.2 - это оптимальное решение контроллера для Вашего 3D-принтера Reprap. Плата дисплея LCD 12864 содержит устройство чтения SD-карт. Вы можете легко подключить его к плате Ramps, используя «умный адаптер», который входит в комплект После подключения этой панели к вашему Ramps вам больше не нужен ПК - контроллер позволяет производить печать с Вашей SD-карты. Плата драйвера шагового двигателя DRV8825 является платой биполярного драйвера шагового двигателя DRV8825 от TI. Модуль имеет распиновку и интерфейс, которые практически идентичны тем, что используются на распространенной плате драйвера шагового двигателя A4988, поэтому его можно использовать как замену для этих плат во многих приложениях. DRV8825 имеет регулируемое ограничение тока, защиту от перегрузки по току и от перегрева, а также шесть вариантов микрошага (до 1/32 ступени). Он работает от напряжения 8,2 - 45 В и может выдавать приблизительно до 1,5 А на фазу без радиатора или принудительного воздушного потока (рассчитан на 2,2 А на обмотку с достаточным дополнительным охлаждением). Комплектация:
Отзывы покупателей про Набор электроники от Keyestudio для сборки 3D-принтера MKS GEN V1.2+, драйверы 8825, дисплей LCD 12864 пока нет ни одного отзыва - станьте первым!
Написать отзыв: Есть вопросы по "Набор электроники от Keyestudio для сборки 3D-принтера MKS GEN V1.2+, драйверы 8825, дисплей LCD 12864" ? Также рекомендуем ознакомиться:
