Драйвер биполярного шагового двигателя построенный на базе чипа А4988 от компании Allegro.
Код производителя: 1182
Позволяет ограничивать ток, защита от слишком большого тока и перегрева, пять разных разрешений для микрошага (до 1/16 шага). Работает с напряжением на моторе 8 - 35В и позволяет пропускать ток до 1А через фазу без дополнительного воздушного охлаждения или до 2А с принудительным охлаждением.
Шаговый двигатель типоразмера NEMA17 JK42HS40-1704 , ток на обмотку 1.7А. Как правило используется в 3D принтерах, экструдерах и небольших ЧПУ станках.
Драйвер шагового двигателя DRV8825 построенный на чипе от TI DRV8825. По выводам он идентичен A4988 . Работает с шаговыми двигателями напряжением от 8.2 до 45В и током до 1.5А на фазу (до 2.2А при воздушном охлаждении). Минимальный микрошаг: 1/32. DRV8825 позволяет регулировать выходной...
Драйвер шагового двигателя (подходит по разъему), позволяет работать как с 5В так и с 12В униполярными моторами. Совместим со стандартной библиотекой Arduino Stepper. Имеет 4 светодиода для индикации работы (по светодиоду на каждый канал).
Набор перемычек (джамперов) папа-папа для проектов на основе Arduino. Удобно использовать с макетными платами, хорошо паяются. Количество - 40 штук разных цветов. Длина 20 см.
27 грн
