699 грн
Отзывы (7)
Кабельный тестер-трассоискатель Mastech MS6812 (детектор скрытой проводки) предназначен для проверки целостности кабелей или проводов, выявление состояния рабочей телефонной линии, прослеживание трассы прокладки кабеля или провода и обнаружение места обрыва. Прибор состоит из двух частей: приемника и передатчика. У передатчика есть две клеммы для подсоединения к высоковольтной линии и телефонный штекер для подсоединения к телефонной линии. У приемника есть регулировка чувствительности, звуковой динамик и разъем для наушников. Источником питания служат 2 батареи 9В ("Крона" 6F22).
Особенности:
Возможность посылки простого однотонального или чередующегося двухтонального сигнала по кабелям или проводам
Прием тонального сигнала в кабелях или проводах (телефонной линии)
Частота приема тонального сигнала 100-300 кГц
Комплектация
Приемник MS6812-R
Источник MS6812-T
Батарея (2 шт)
Размеры: 238 х 43 х 26 мм.
Вес- 71 г.
Сумка
Инструкция пользователя
Отзывы покупателей про Детектор скрытой проводки Mastech MS6812
Пришлось доработать детектор.
1 Регулятор громкости с выключением питания не отключал питание кроны ,припаяно на прямую.
2 Не изменял частоту сигнала на прерывистый ,поменять местами R5.R6 и можно увеличить емкость С2 чтобы сигнал стал более приятным
Коннектор 8P8C, он же RJ45 UTP – это унифицированный разъём, используемый в локальных сетях, видеонаблюдении и пр. Имеет 8 контактов и защёлку. Используется для создания ЛВС по технологиям 10BASE-T, 100BASE-T и 1000BASE-TX с использованием 4-парных кабелей витой пары.
Отвертка (пробник) индикаторная со звуковой и светодиодной сигнализацией MS-48M позволяет не только определить фазный и нулевой проводник, а также прозвонить провод/цепь, найти скрытую проводку и место обрыва фазного проводника. Индикация наличия напряжения: 70-250В при контактном способе и...
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2 линзы, подставку под...
382 грн
