Обратная связь Карта сайта
Модуль автономного питания 2А на 2х 18650 с USB-выходом
код: AOC706
Дополнительные категории товара: Периферия, расширения  |  Модули питания
196 грн
  • Модуль автономного питания 2А на 2х 18650 с USB-выходом
  • Отзывы (26)
Модуль автономного питания представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора и повышающего преобразователя напряжения с 3В в 5В, который подходит для питания 3В и 5В устройств: контроллеры Arduino, мини-компьютеры Orange Pi, Raspberry Pi, а также другие мобильные гаджеты, выступая в качестве автономного источника питания.
Для выключения выходного напряжения 5В на плате установлен малогабаритный выключатель. Теперь не придется вынимать шнур питания из Raspberry Pi для его выключения)
Для подключения дополнительных потребителей на плате предусмотрены по 3 пары контактных площадок с напряжением 3В и 5В.
При включении или выключении питания через USB Type-C разъём модуль кратковременно выключает выходное напряжение. Этот досадный факт не позволит использовать данный модуль в качестве источника бесперебойного питания. В предыдущей версии модуля (с micro-USB разъёмом питания) этой особенности нет.
Подключение аккумуляторов - параллельно.
Внимание! Строго соблюдайте полярность подключения зарядного устройства и аккумулятора! При неправильном подключении устройство гарантированно выйдет из строя!
  • Тип аккумулятора: 18650 Li-Ion (без защиты)
  • Напряжение зарядного устройства: от 5В до 8В
  • Выходные напряжения:
    • 3В - непосредственно с аккумулятора через защитное устройство
    • 5В - через повышающий преобразователь.
  • Максимальный выходной ток:
    • Выход 3В - 1А
    • Выход 5В - 2А
  • Максимальный ток зарядки: 1А
  • Тип входного разъёма: micro-USB
  • Тип выходного разъёма: USB-A
  • Защита от неправильного подключения:
    • Зарядного устройства - отсутствует
    • Аккумулятора - отсутствует
    • Потребителей 3В - отсутствует
    • Потребителей 5В - от перегрузки и короткого замыкания
  • Габаритные размеры: 48 х 100 х 19 мм
  • Комплектация: зарядное устройство без аккумулятора!
Отзывы покупателей про Модуль автономного питания 2А на 2х 18650 с USB-выходом
Володимир (28.10.2023)
У мене показує вхідний то 2.5А при розрядженому аккумуляторі. Він аж трохи грїється, довелось обмежити за рахунок зарядного.
Тобто чому в описі 1А і що воно означає - незрозуміло
admin (28.10.2023)
Напишіть, будь ласка, нам на пошту.
Valar (05.10.2023)
Модуль оказался бесполезным. Брался специально для питания маломощного устройства с расчетом что проработает на одном заряде как минимум месяц. Но оказалось что в режиме HOLD оно тупо подключает резистор на 62 ома в выходу и при этои потребление самого модуля без нагрузку оказывается около 120мА. Получилсоь что вместо расчетного месяца работы зарада хваатет на дней 5.
Денис (04.09.2023)
Не работает режим HOLD. Есть возможность вообще убрать эту логику с автоотключением?
admin (05.09.2023)
Нажаль ні - це особливість роботи Type-C контролера живлення.
Олександр (28.02.2023)
магазин змінився. модуль, який прийшов, видно що з ремонту - залапаний і контакти перепаювались, крім того модуль не включався, як я потім вияснив тому, що один з контактів перемикача normal-hold при пайці зєднали потьоком олова з землею. 280 грн це смішні гроші, просто, витрачаєш час, замовляєш, чекаєш, а приходить якась фігня, яку тобі впарили з надією "на проканає". відчуття наче коли вступив в собачі какашки на тротуарі.
admin (01.03.2023)
Доброго дня. Товар весь продається новий, так як його зробив виробник, так він і продається. Якщо Вам не підходить придбаний товар по якійсь причині. Ви можете написати нам лист на пошту з вашим питанням, та вкажіть номер замовлення. Ми з Вами зв''яжемося, та вирішимо питання.
Гейченко Владимир Николаевич (10.01.2023)
Получил, вставил элементы питания - не работает. Нажимал все кнопки - переключатели, держал зажимая - не работает. Дай думаю подам на него питание через тайа-с... ЗАРАБОТАЛО. Отключил тайп-с - все работает кнопка на вкл/выкл работает. Я так понял его надо было активировать подав на него питание из вне.
Andriy (09.11.2022)
Купував не тут, бо немає в наявності, а треба було терміново. Підскажіть будь-ласка, а це нормально, що при положенні перемикача HOLD, індикатори заряду весь час горять?
Вони споживають досить немало енергії і це руйнує мій план використати цей модуль для автономоного живлення ESP, який основну частину часу повинен бути у сні.
admin (09.11.2022)
Доброго дня. Так це нормально.
прохожий (11.12.2022)
Думаю той індикатор розряджає батарею менше ніж її саморозрядження.
Вячеслав (22.10.2022)
Подскажите! Аккумуляторы включены параллельно? Тоесть если один аккумулятор разряжен, он не будет садить заряженный аккумулятор?
admin (25.10.2022)
Доброго дня. Підключення батарей у цьому модулі паралельне.
Дмитрий (12.02.2022)
Подскажите пожалуйста:
1) модуль может одновременно отдавать питание и заряжать аккумулятор?
2) можно использовать с одним 18650 ?
admin (18.02.2022)
1. Может
2. Можно.
Антон (12.01.2022)
У модуля вместо переключателя включен/выключен кнопка и своя логика выключения при отсутствии нагрузки (скорее всего),либо долгом нажатии на кнопку. Т.к. на плате для 3.3в установлен ams1117, а мне необходима долгая работа, я подключил к 5в модуля импульсный преобразователь с 5в до 3.3в а уже к нему esp8266 и когда esp по своей программе уходит в deepsleep потребление тока уменьшается до микроампер и модуль с аккумуляторами отрубает питание.
Михаил (05.01.2022)
Уважаемые администраторы!
Присоединяюсь к вопросу о Type-C USB разъему. Это вход или выход? Расскажите также о назначении переключателя HOLD/NORMAL.
admin (14.01.2022)
Type-C USB разъем - входной
Дмитрий (13.02.2022)
В положении переключателя NORMAL модуль автоматически выключается при отключении нагрузки (например выключили Raspberry Pi). А при HOLD - модуль будет продолжать работать в режиме ожидания, т.е. будет оставаться во включённом состоянии, и при подключении нагрузки сразу запитает её.
Олександр (04.01.2022)
Нічого не вказано про роз''єм Type-C, це вхід чи вихід напруги?
Алексей (23.12.2020)
Добрый день. Подскажите, пожалуйста - мне надо получить 12в 1.5А. Я правильно понимаю, что могу взять:
1. Модуль автономного питания 2А на 2х 18650 с USB-выходом
2. Аккумулятор Liitokala NCR18650B Protected 3400мАч с защитой 2 шт
3. Преобразователь повышающий 2-24В 2А с micro-USB разъёмом
Припаять преобразователь к контактным площадкам на 5в, и получу желаемое? При переключении на батарею будет пропадать питание на площадках 5в? Нужен ли конденсатор, и если да то какой?
admin (30.12.2020)
Добрый день. При отключении внешнего питания на некоторое время напряжение пропадает на контактах, что к примеру может привести к перезагрузке подключенного оборудования или его временном обесточивании. Насчет самостоятельной переделки модуля точно сказать не можем, тут только нужно пробовать.
Руслан (17.12.2020)
При пропаже внешнего питания, где то на секунду пропадает питание на USB разьеме и чуствствительное к такому оборудование уходит в перезагрузку
Федор (16.08.2020)
Неплохой модуль.
Без внешнего питания отлично держит 3,3 и 5.0 вольт при токах до 300мА. Дальше, пятивольтовая линия немного просаживается до 4,9-4,95В. ESP32 с кучей датчиков питает отлично, как и 5В ардуинки. Телефон заряжает, ток не измерял, по впечатлениям как обычный 1А блок питания.
При отключении внешнего питания модуль перезагружается на секунду, при подключении внешнего питания, все стабильно.
С подключенным внешним блоком питания на пятивольтовом выходе от 4 до 4,7В, в зависимости заряда аккумуляторов. Может есть ссылка, как это можно исправить и можно ли.
admin (18.08.2020)
К сожалению у данного модуля эту функцию отключить невозможно. У нас такой информации нет.
Евгений (07.06.2020)
По небольшому опыту работы сказал бы, что модуль вполне неплохой. Даже проводил небольшой сеанс зарядки телефона.
Будьте внимательны с полярностью!!! Знакомый спалил один экземпляр. __Теоретически__ возможен был брак, но работал с той платой не я, а вторая из того же заказа у меня работает исправно.
Есть вопросы по "Модуль автономного питания 2А на 2х 18650 с USB-выходом" ?
