140 грн
Отзывы (1)
Модуль автономного питания представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора и повышающего преобразователя напряжения с 3В в 5В и идеально подходит для питания 3В и 5В устройств, таких как, контроллеры Arduino, мини-компьютеры Orange Pi, Raspberry Pi, а также другие мобильные гаджеты, выступая в качестве автономного источника питания.
Для выключения выходного напряжения 5В на плате установлен малогабаритный выключатель. Для подключения дополнительных потребителей на плате предусмотрены по 3 пары контактных площадок с напряжением 3В и 5В.
Внимание! Строго соблюдайте полярность подключения зарядного устройства и аккумулятора! При неправильном подключении устройство гарантированно выйдет из строя!
Данный преобразователь имеет особенность – при смене состояния напряжения питающего разъёма USB Type-С кретковременно прерывается подача выходного напряжения. Для устранения сбоя в работе подключенных к нему устройств желательно установить на выходе модуля электролитический буферный конденсатор, достаточной емкости для поддержания работоспособности подключенных устройств на время переключения преобразователя напряжения.
Тип аккумулятора: 18650 Li-Ion (без защиты)
Напряжение зарядного устройства: от 5В до 8В
Выходные напряжения:
3В - непосредственно с аккумулятора через защитное устройство
5В - через повышающий преобразователь.
Максимальный выходной ток:
Выход 3В - 1А
Выход 5В - 2А
Максимальный ток зарядки: 1А
Тип входного разъёма: micro-USB
Тип выходного разъёма: USB-A
Защита от неправильного подключения:
Зарядного устройства - отсутствует
Аккумулятора - отсутствует
Потребителей 3В - отсутствует
Потребителей 5В - от перегрузки и короткого замыкания
Габаритные размеры: 30 х 100 х 19 мм
Комплектация: зарядное устройство без аккумулятора!
Отзывы покупателей про Модуль питания/зарядки 18650 microUSB/Type-C 5В/3А
Яровий Володимир (22.06.2020)
Хочу прояснить ситуацию по данному устройству. Устройство собрано на TP5602, которое преобразует 5В,
при заряде управляет током: либо малым током при слабом БП, либо импульсным током 3А. Красивая светодиодная ( 4 шт ) индикация по напряжению.Из минусов 3В - линейный стабилизатор, при заряде на выходе 5В будет присутствовать входное напряжение,
меньше 5В. И самое главное это автоматическое переключение режимов. При малой нагрузке 5В (100мА)
отключение режима преобразования. При пропадании напряжения заряда тоже пропадание 5В.Вообщем хорошее изделие для пауэрбанков и высокотоковых
изделий. Для микроконтроллеров не совсем подходит.
Лучше старое https://arduino.ua/prod424-modyl-avtonomnogo-pitaniya-2a-na-18650-s-usb-vihodom.
Модуль автономного питания представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора и повышающего преобразователя напряжения с 3В в 5В, который подходит для питания 3В и 5В устройств: контроллеры Arduino, мини-компьютеры Orange Pi, Raspberry Pi, а также...
Аккумулятор Liitokala NCR18650B 3000mAh – качественные литиевые аккумуляторы без платы защиты и большой реальной ёмкостью. Обратите внимание, данный аккумулятор аналогичен этому , но имеет выступающий над торцом (+) положительный контакт.
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Модуль резервного питания, совмещающий в себе зарядное устройство для литиевых аккумуляторов и повышающий преобразователь. Для заряда аккумулятора потребуется напряжение от 4,5В до 8В. На выходе преобазователя можно получить от 4.4В до 27В при максимальном входном токе 2А. Первоначально...
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
16 грн
