949 грн
Отзывы (2)
Приемник FPV RC832 от Boscam диапазона 5.8ГГц предназначен для построения любительских систем видео-наблюдения на расстоянии до 5-8км. Приемник поддерживает распространенную сетку частот передатчиков, имеет небольшие размеры и простое управление.
Распределение частот по каналам и диапазонам:
Таблица частот
Диапазон частот А
5865
5845
5825
5805
5785
5765
5745
5725
Диапазон частот B
5733
5752
5711
5790
5809
5828
5847
5866
Диапазон частот C
5705
5685
5665
5645
5885
5905
5925
5945
Диапазон частот D
5740
5760
5780
5800
5820
5840
5860
5880
Диапазон частот H
5658
5695
5732
5769
5806
5843
5880
5917
Диапазон частот L
5474
5492
5510
5528
5546
5564
5582
5600
Фирменное название: Eachine
Название изделия: RC832
Количество каналов: 48
Совместимость с полосами частот: A, B, C, D, H и L
Штатная антенна: Усиление антенны 2 дБ 50 Ом
Импеданс видеовыхода: 75 Ом
Формат видео: NTSC / PAL с автоматическим переключением стандарта
Совместимость: со всеми передатчиками диапазона 5,8ГГц
Радиус действия: с передитчиком 600мВт 5 км.
Напряжение питания: 12 В
Рабочий ток: макс. 200 мА
Размеры: 80x65 x15 мм
Вес: около 85 г
Антенный разъем приемного модуля: RP-SMA
Комплектность:
1 х кабель
1 х антенна
1 х Приемник Everyine RC832
Отзывы покупателей про FPV приемник RC832 от Boscam 5.8 ГГц 48 каналов
Разработанный специально для летательных аппаратов миниатюрный передатчик TS5828L . Очень маленький и очень легкий - общий вес 21 грамм (передатчик, антенна и провода). Передатчик снабжен переключателями для быстрого выбора частоты передатчика и номера рабочего канала передачи. Внимание!...
Конвертер AV to HDMI преобразует сигналы композитного видеосигнала RCA (AV, composite, CVBS) в сигналы HDMI интерфейса, что позволяет просматривать видео на современном телевизоре с портами HDMI.
Миниатюрная CMOS HD-камера с углом обзора в 120 градусов, отлично подходит для использования в различных радиоуправляемых моделях и летательных аппаратах. Также возможно использование в охранных системах.
FPV сервоплатформа позволит ориентировать FPV-камеру в 3-х плоскостях. Простое подключение и управление позволит быстро собрать и подключить платформу к контроллеру или полетному контроллеру. Используется вместе с сервоприводами EMAX 9g ES08A Mini Servo или сервами SG90 (с некоторыми...
Трехлопастные пропеллеры KingKong 5045 V2 Bullnose из высокопрочного пластика для мультикоптеров и других летательных аппаратов (в комплекте одна пара – прямого и обратного вращения).
ВЧ-переходник RP-SMA мама на SMA папа. Материал: позолоченная медь.
29 грн
