14 грнс НДС
от 20 шт.
11 грн
от 50 шт.
9 грн
Отзывы (3)
Шнур с гнездом 5.5/2.1 для питания , ток нагрузки до 2 А. Длина 28 см.
Отзывы покупателей про Шнур питания с гнездом 5.5x2.1 мм 28 см
Коваленко Сергій (18.11.2023)
Центральний контакт має систему типу «розочка», тобто здатний розширюватись. Підійде і до штекера 5,5*2,5
Разъем питания DC 5.5/2.1мм "папа" с двухконтактным клеммником. Предназначен для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа имеется разметка...
Пара разъемов питания папа-мама, с двухконтактным клеммником имеют до 30 мм кабеля и предназначены для простого и надежного соединения электрооборудования. Данные разъемы применяются для систем видеонаблюдения, светодиодных (LED) лент, блоков питания и др.
Гнездо питания DC 5.5/2.1мм "мама" с двухконтактным клеммником. Предназначено для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа имеется разметка...
Модуль разъема питания 2.1 x 5.5 мм - необходимая вещь для временного подключения блоков питания с самым распространенным штекером питания 2.1 x 5.5 мм к вашим проектам при макетировании и стендовых испытаниях. Для дополнительной наглядности и безопасности на модуле имеется светодиодный...
Разъем питания 2P папа 5.5x2.1 с проводом (24AWG) предназначен для простого и надежного соединения слаботочного электрооборудования. Данный разъем применяется для систем видеонаблюдения, светодиодных (LED) лент, блоков питания и др.
Стандартный штекер питания 2.5 x 5.5 x 8 мм аналогичный данному штекеру , только без ответного разъема. 12В/2А.
7 грн
